 楼主| 发表于 2019-10-28 17:43 | 显示全部楼层
专属论坛:保养维护
   一、冬季又到了使用空调、暖风的季节,车辆的暖风系统在停止使用很长时间后,也会出现一定的故障,所以提起试用一下看出风是否正常,风机运转时有无异响,风管是否通畅,有时会遇到暖风管中的防冻液长期不流动,凝结堵塞了了循环管道的情况,虽然不影响行车,但维修起来却十分麻烦,因此发现问题一定要提起去修理厂修理。
   二、需要检查一下防冻液,防冻液的量一定要添加合适,维修站建议防冻液是每两年一换,但混合的,尤其是夏天加过水的防冻液一年必须更换,注意不同品牌不同型号的产品不要混加。轻则使得发动机无法正常启动,重则造成发动机严重损坏。其次是机油,冬季温度低对汽车的润滑要求较高,如果使用的是夏季专用机油必须更换,对使用时间较长颜色已经发黑、附着力变差的机油都必须立即更换,选择粘度级别较小的润滑油(机油、齿轮油、润滑脂)以保证发动机的启动运转顺畅。如果选择不当,很容易造成车辆行驶磨损增加,同时增加发动机工作阻力,也会加剧机件磨损和油耗的增加。
   三、冬季根据地区温度差异,可以更换使用高标度的汽油,冬季车辆工作环境温度低,使用高标号的汽油燃点更高,能够确保打火能力性能更稳定。可以在其中加入适当比例的酒精即可达到降低冰点的作用以及抗冻的目的。 四、虽然玻璃清洗液在冬季的使用量会明显减少,但是也不能忽视,一些车主在使用量较大的夏季会用清水代替专用玻璃清洗液,冬季当温度进入零下后代用的清水会结冰,所以冬季一定要记得更换。在零摄氏度一下的工作环境里要更换抗冻的冬季专用玻璃清洗液,或者在其中加入适当比例的酒精即可达到降低冰点、抗冻的目的。
    五、入冬后要尽量减少清洗车辆的次数,频繁的洗车,在寒冷的冬季会经常出现结露成冰的现象,对车辆的漆面会有损坏。
   六、车辆使用的蓄电池最怕低温,通常在低温环境下蓄电池电容量比较常温状态下的电容量低得多,因此在进入寒冷季节之前,应补充蓄电池的电解液,调节好电解液的比重,同时清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠,延长蓄电池使用寿命。如果车辆在露天或车库停放数周不用,最好拆下蓄电池,存放在较为温暖的房间内,以防蓄电池不慎结冰损坏。
   七、注意制动系统的检查,需要做及时添加和更换。检查管路是否出现老化,储气筒和干燥罐是否有效,防止压缩空气中有水让制动管路出现冻结,检查刹车片厚度,保障在冰雪路面行驶中出现危险事故。
   八、车辆起步后,最好用低速档行驶一段时间,使各个零件得到正常的润滑,也可以使用发动机快速上升到正常的工作温度。
    长安跨越包头云内州销售公司友情提示,希望广大车主正常使用车辆,安全驾驶出行。
