2、轮胎的养护 轮胎为橡胶制品,橡胶在气温较低时会变硬且相对变脆,摩擦系数也会有所降低。冬季到来,普通路面变得又硬又滑,积水也会很快变成光滑的冰面。这样的路面条件容易造成追尾和转向失控。一遇到雪天甚至雪后的几天,路面上的湿滑和轧碾后结成的结实冰面,就更加考验轮胎的性能了。 3、雨刮器和玻璃水的养护和选用 冬季温度过低,质量较差的雨刮片会出现龟裂情况,影响行车安全,应该即使更换。如果发现雨刮器被“冻结”在挡风玻璃上,最好不要生拉硬拽,更不要用热水直接冲开,轻者会导致雨刮片的损坏,重者可能会使挡风玻璃因为骤然的温度变化而炸裂。冬天天气寒冷,可不能像夏天一样,在水中加入点清洁剂充当玻璃水,因为冬季寒冷的温度会使得这些替代品结冰。 4、车辆底盘和车身的养护 冬天北方地区经常下雪,为了使路面上的雪尽快融化,会使用融雪剂,而融雪剂一般具有腐蚀性。车辆行驶在路面上,不可避免的会沾上大量的融雪剂,货车不可能像乘用车那样来做底盘防锈处理。但是需要经常对车辆进行清洗。 5、车辆灯光部分的检查 冬季容易起雾起霜,导致能见度下降,再加上路面湿滑,如果灯光不全,容易给行车造成一定的安全隐患。所以在入冬之前,应该及时更换掉车辆损坏的灯泡,冬季灯光的色温一般控制在4000K-5000K为宜。 6、冬季停车需要注意什么? 冬季需要停车时,应该选择朝阳、避风、平坦、干燥处停放,不要紧靠建筑物、电线杆或者其他车辆,以防侧滑时碰撞。若停车时间过长,还应该适时启动发动机预热,以防水箱冻坏。在潮湿、冰雪路面上停车,为防止轮胎冻结于地面,可以在车轮下铺垫沙石、柴草、木板等物。 7、冬季车辆预热 柴油发动机是根据空气的压缩热来进行燃烧着火的,冷启动时热损失大,着火变得很困难,现在发动机上大都装有预热塞,可以在启动困难时使用。因为启动困难,车主为了顺利启动车辆,用明火烘烤油底壳、喷油嘴、油滤等位置,这是非常不可取的,小编就见过因为烘烤车辆而导致车辆燃烧的事件,除明火烘烤外,还有几种民间常用解决冷启动的招数,如加装预热装置、使用启动液、使用外接蓄电池强行启动等,但都会对车辆造成不好的影响。其实最好的办法是选择合适的油品。 车辆起步后,最好用低速档行驶一段时间,使各个零件得到正常的润滑,也可以使发动机快速上升到正常的工作温度。 冬季行车需要准备什么物品? 1、较厚的衣服和手套 冬季车辆行走的话,有暖风可以抵挡驾驶室外寒冷的空气,但如果一旦车辆出现故障或者遭遇堵车,那车里可就如同冰窖一般。所以车辆备下一两件御寒的衣物和保暖手套是重中之重——首先要保证人的安全。 2、准备一副质量较好的防滑链 冬季冰雪路面行驶,少不了给车辆轮胎穿上一双特殊的鞋——防滑链。卡车上所使用的防滑链一般由钢链制成,原理很简单,安装也比较方便。使用防滑链应该注意以下几点:1.注意防滑链和轮胎的匹配;2.安装防滑链后,避免急剧的加减速,更不要高速行驶;3.防滑链只适合在冰雪路面使用,在干燥路面应该卸掉,否则对轮胎磨损较大;4.防滑链只能用在驱动轮上,且安装在同一轴的车轮上。
