卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
天一冷离合器重,该检查哪些地方?
返回列表
显示全部楼层
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
天一冷离合器重,该检查哪些地方?
卡车技术|维修保养|配件相关交流
天一冷离合器重,该检查哪些地方?
[复制链接]
查看:
277
回复:
0
显示全部楼层
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
kayouoU7k
kayouoU7k
当前离线
楼主
发表于 2019-10-22 15:57
显示全部楼层
一场秋雨一场寒,秋高气爽的天气慢慢转凉。即将迎来寒风刺骨的冬季。很大一部分老年人冬天一到,多年的老毛病就会慢慢上身,让人苦不堪言。很多车辆也如同人类,到了冬天一些故障也会突现出来。天冷车也冷啊?
离合器重,该怎么判断与维修?
现在很多车为了减轻驾驶员驾车疲劳,离合器都采用气顶油的助力方式。驾驶车辆中一旦出现离合器重的情况下,一般考虑以下几个方面。
离合器重
● 第一,气压
最先检查气压是否正常,正常情况下6个气压以上离合器踏板就能正常工作。如果仪表盘上显示正常,到了离合器分泵气压就低了,检查车上的四通回路回气阀,还有车上所有单项调压阀的过气量。
第二,检查分气阀的气管接头是否有漏气现象
分气阀里面有个小滤网,是否由于长时间不检修出现堵塞导致的进气不畅,致使离合器助力泵起不到助理的效果,所以离合器重。
第三,如果以上两点都没问题直接考虑离合器分泵的故障
排除了以上两点正常,离合器分泵没有问题的情况下,直接考虑是不是离合器压盘和离合器片长时间磨损,爪子里面的灰尘多,造成压爪过硬才使得离合器重。
离合器踏板忽高忽低
第一,首先检查你的离合器油缺不缺
第二,再有就是总泵或者分泵的问题,总泵要是带调整杆话就可以直接调整螺丝,往里面紧就是缩短短就是调低的。反之伸长就是调高。
如果离合器踏板踩起来很轻松离合器还不分离的情况下,考虑离合器总泵泄压了。因为总泵给的是离合器的压力,或者调整离合器分泵支杆,伸长就是调高,缩短就是调低。如果说经常出现离合器缺油就要考虑离合器分泵损坏,现在基本都是免调式离合器,如果出现离合器打滑,挂档不走的情况下,可以直接考虑离合器片的问题。以上来自一位货车司机,没学过专业的汽车修理,所说的话也不一定都对。有不对的地方希望专业修理师傅们加以指正。谢谢!
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 kayouoU7k 2019-10-22 15:57 发表在 1楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
