故障排查
步骤一:使用解码仪读取故障码,故障码为:P008C:TC01 CAN信号接收超时(历史); P0191:节油开关电压信号不合理故障(现行);P003F:离合器信号不可信(历史)。
步骤二:看到现行故障,什么都不管,就先去查节油开关,且确实节油开关能够影响车辆动力。那么怎么查节油开关呢?这里师傅并没有去查电路,直接在拨动节油开关的同时,通过数据流来看节油开关状态是否有变化。
步骤三:拨动节油开关发现没有任何变化,于是将节油开关拆除观察是否出现虚插、退针、腐蚀等现象。但是在拆开节油开关时,发现晃动时,内部有响声。
步骤四:确定节油开关损坏,进行更换,清码后重新试车,师傅反应没有故障发生!
小贴士
此车安装有节油开关,什么是节油开关?节油开关就是在不同工况下人为控制最佳燃油比,(空载 中载 重载)调整喷油器喷油量从而实现省油。 当节油开关损坏或线路出现短路开路等不符合ECU程序所标定时。节油开关位置便会由默认值代替,并报出相应故障。
