我国的高速公路最高的设计时速是120km/h,一旦超过这个速度被电子眼拍到的话就算超速驾驶,是要受到记分、罚款的。道理我们都懂,但是实际道路情况复杂多变,限速120突然变为限速60的高速路段也有所见闻,那么遇到这种情况应该怎么办才能避免处罚?
危险!高速限速120突变限速60 在实际高速道路上行车,很容易遇到“不合理”的限速:本身是限速120km/h,但是突然就会提示限速80公里或者限速60公里的提示牌,相信大多数车主看懂这样的限速警示牌都会马上减速到限速的速度范围内。 但是这样的急减速,很容易会导致发生事故,让后车造成追尾的情况发生。但是如果不减速的话,又怕测速摄像头拍到自己超速。为此,很多司机都纷纷表示“太难了”,怎么做似乎都不对,而遇到限速突降的情况急踩刹车会非常危险!
急刹,是高速追尾事故发生的原因 本身是限速120km/h,但是突然就会提示限速80公里或者限速60公里的提示牌,相信大多数车主看懂这样的限速警示牌都会马上减速到限速的速度范围内。但这样做并非最佳的处理方法,反而更容易引起追尾事故,造成交通事故! 但是如果不减速的话,又怕测速摄像头拍到自己超速。所以司机们都陷入了这个“死循环”的思维里!根据以往高速交通事故案例来看,绝大部分是超速、急刹车而导致的。因此,保持一个合理的速度行车,又要在限速的范围,这样的“左右为难”成为司机们的苦处,那么官方的解决措施是怎样的?
交警发言:遇到这情况要减速慢行 交警表示,如果你在高速上突然看到限速60km/h的时候,可以不用采取急减速的行为,可以慢慢的降低车速。限速60km/h的突降会令很多司机措手不及,但这并不意味着一下子就要降到60km/h,而是在确保安全的情况下减速慢行! 事实上,高速道路上的这些限速的警示标志是因为,在某些路段发生的事故比较多亦或者这个路段的路况比较差等情况,从而作为提醒,来提醒车主要注意安全,减速慢行。因此,可以不用采取急减速或者急刹的行为,不会因为没有马上把速度减下来就被判定为超速行驶。 再次强调,遇到这种“不合理”的限速变化,不用慌,紧握方向盘、逐渐减速就行,这样既安全又不拍照!看完文章的你,记得分享给经常跑高速的朋友哦!
转自微信公众号@快到网
