 楼主| 发表于 2019-10-9 14:55 | 只看该作者
专属论坛:专用车  洒水车/喷洒车
每天清晨都能看到洒水车工作,正是因为洒水车每天对路面进行洒水,才能保证公路不会因为高温而损害,从而起到良好的除尘效果。但是,在洒水车工作的时候,工作人员是如何知道车罐里面没有水了呢?这就需要用到液位传感器。本文中,工采网小编将根据这一问题,为大家浅要介绍一下液位传感器在洒水车中的应用。
洒水车作业检测传感器主要用于环卫作业车辆的洒水量实时监控。在车装水罐里面安装液位传感器,当我们给水罐加水加满时,传感器就能给我们一个信号让我们停止加水。当洒水车水罐中的水洒玩时,传感器也会给我们一个信号,提醒我们及时给洒水车加水。这样就能很好的方便工作人员及时掌握洒水车的情况。
其实液位传感器在洒水车中的应用只是其广泛应用中的一种,液位测量是工业上和农业上经常需要的,所以液位传感器具有多种类型以适应不同的需要,比如投入式液位传感器、法兰式液位传感器、电容式液位传感器、光电液位传感器、超声波液位传感器等。接下来工采网小编给大家介绍一下超声波液位传感器、光电液位传感器在洒水车中的应用解决方案。
超声波液位传感器是一种常用的测量仪器,是一种利用超声波的特性研制而成的传感器,具有非接触测量精准、检测范围广、使用灵活、维护简便等优点。在液位测量领域有着广泛的应用。工采网提供的多款液位传感器都可以很好的应用在其领域例如:美国SENIX 超声波液位传感器 - ToughSonic-3TSPC-30S1-232/458U30-REMOTE-232/485ToughSonic REMOTE 50TSPC-21S/21SRM/25PToughSonic REMOTE 14ToughSonic CHEM 10MaxBotix 超声波液位传感器 - MB7066都可以用于液位或高度检测、远程液位检测等。
光电液位传感器是利用光在不同介质中折射率不同的原理制成的液位检测仪表,它由光电传感器和开关放大器组成,是一种新型接触式点液位测控装置。光电液位传感器具有结构简单、定位精度高,没有机械部件,不需调试,灵敏度高及耐腐蚀、耗电少、体积小等诸多优点,还具有耐高温、耐高压、耐强腐蚀,化学性质稳定,对被测介质影响小等特征。 光电液位传感器与介质的其它特性包括温度、压力、密度、电参数无关,故液面检测准确、重复精度高、响应速度快、液面控制非常精确。光电探头体积相对小巧,可以在一个测量体上安装多个光电探头制成多点液位传感器、变送器。光电液位传感器的内部的所有元器件进行了树脂浇封处理,传感器内部没有任何机械活动部件,因此传感器可靠性高、寿命长、免维护,传感器还可以免调试、免校验,直接安装即可应用。
光电液位传感器可用于各类低粘度洁净液体的关键点、上下限位点或多点液位准确可靠的测量监控、显示报警、定点控制和气/液两相界面或油水界面的鉴别。光电液位传感器可广泛用于化工、石油化工、化纤、化肥、食品、医药、运输及军工等行业生产、储存及运输过程中多种液体贮罐、贮槽。工采网英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH提供单点液位检测, TTL兼容的推挽输出。设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。
LLC系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
