卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
聊聊天冷为什么费油
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
聊聊天冷为什么费油
卡车技术|维修保养|配件相关交流
聊聊天冷为什么费油
[复制链接]
查看:
399
回复:
1
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
重汽大家庭
重汽大家庭
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2019-10-8 22:50
只看该作者
来自
卡车之家Android客户端
专属论坛:
机油
每到隆冬季节,细心的卡友会发现油耗上升了,究竟是什么原因?说法可谓众说纷纭,普遍流传一种说法,冬季加注的高标号柴油不耐烧,这种说法对吗?
实际上高标号柴油里主要搀兑的是煤油,以防止冬季柴油结腊,高号柴油的热值和零号柴油是没有发生变化的,也就意味着烧同样的柴油,车辆的动力不会受到影响。所以高号柴油不耐烧,不是冬季油耗高的主要原因。
原因多多 低温是罪魁祸首
1、温度低发动机热损失大:由于冬季温度低发动机需要更长的时间才能达到正常的工作温度,势必会增加燃油的消耗。另外冬季的发动机热损耗大,由于环境温度的降低,发动机的热量被低温带走,需要发动机燃烧更多的柴油来保证自身的工作温度,这多烧的柴油就是你冬季油耗高的原因之一。
2、空气密度变大风阻增加:风阻是影响卡车油耗的重要因素之一。面对零下三十多度的低温,空气密度会增加很多,导致车辆高速行驶风阻比夏季增大,由于卡车的迎风面积较大,风阻对于车辆油耗影响较大,车辆油耗上升也在情理之中了。
3、使用夏季机油:冬季气温低,机油的流动性变差,有的司机没有及时更换合适粘度的机油,还使用20w-50粘度级别的机油,增加发动机的运行阻力,也会增加油耗。
4、齿轮油冬季凝结:变速箱、后桥齿轮油也要选对粘度级别,一般选用的为85W/90级别的齿轮油,冬季温度低该级别的齿轮油会凝结,一般要行驶二百公里后才能达到工作温度。
4、路况变差:冬季下雪时,路面变得湿滑,视线较差,车辆不能按经济车速行驶,只能低速运行,势必会增加车辆油耗。
5、轮胎附着力下降:由于冬季气温低,轮胎胶质变硬,路面湿滑,使轮胎的附着力变差,轮胎附着力的降低会导致车辆动力传递效率变低,油耗增加也就在所难免。多方面应对 能降一点是一点
1、选用合适粘度的机油:北方卡友尽量选用10W/40粘度级别的柴机油。合适粘度的机油能保证车辆低温启动的需求,提供良好的流动性、润滑性。
2、选择合适的货物:在货物选择上,条件允许情况下选择高度较低的货物,以减少风阻。
3、选用粘度为80W-90级别的齿轮油:80W-90粘度级别的齿轮油具有良好的低温流动性,可以更好的为变速箱、后桥提供润滑,减少行车阻力。
4、提前做好车桥保养:入冬前将车桥轮毂、挂车轮毂进行保养,加注新的油脂,使其车桥轴承能达到一个良好的润滑,以达到降低车桥行驶阻力的目的。(当然啦,选择HOWO轻卡曼技术后桥,则省去了轴承的经常性保养的烦恼)
5、保持合理的胎压:过低的轮胎胎压会导致轮胎过软,增加与地面的接触面,增大车辆的行驶阻力。驱动桥选择横向花纹较大的轮胎,增加轮胎附着力的同时也能保证在湿滑路面车辆能够正常行驶。
6、大雪天气选择休息:如遇大雪天气,如果条件允许可以选择停车休息,下雪天气路面湿滑行车不安全,而且车速交慢,也会增加车辆油耗。
收藏
1
2
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 重汽大家庭 2019-10-8 22:50 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
大庆爆棚音响
大庆爆棚音响
当前离线
1#
1#
发表于 2019-10-9 20:39
只看该作者
来自
卡车之家Android客户端
高号油确实不耐烧,同样100块,0号跑的远点,,,,,,倒不是热值不热值,关键是贵啊
回复
使用道具
举报
回复 大庆爆棚音响 2019-10-9 20:39 发表在 1楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
