30# 30#
发表于 2012-11-4 22:11 | 只看该作者
此车就东风246轮毂上的是轮胎恒压系统 没看有一根细管吗是同到轮胎上的 自动冲气的
31# 31#
发表于 2012-11-4 22:13 | 只看该作者
收购各种退役军车15046790160 电话常年有效
32# 32#
发表于 2012-11-7 14:37 | 只看该作者
【原帖由liojianchen于2012-10-17 23:30发表在8楼】
还有一个可能性,不知道对不对,说错了,勿喷
一个是保护螺栓,全驱的越野军车会在路况很差地形复杂的地方行驶,起保护作用。
还有可能是方便登车,因为现在部队配发的作战靴底厚头大,不像以前的胶鞋,一登就上去了。想到这个可能性,是因为我吃过一次亏,我开的康明斯登车踏板断了,只能踩轮毂上车,穿的又是 ...
战友看图片你是武警?    第二张图片的这款车是EQ2102。。系列的   具体什么系列的我也忘了。。。。      这款车有个比较现代的技术就是轮胎的自充气 自放气 系统的, 在驾驶室内操作。这种系统也运用于东风猛士。所以这款车轮毂上的挡圈是保护原本L聊在外的充 放气系统的气管。 但是第一张图片就没有这个系统  所以只有前轮毂上有着与普通运输车相同的踏圈,而后轮毂就没有了罩罩。。。     所以同样是全驱车型  因为有无充放气系统导致两款车的罩罩不一样!!    而且第二张图还带空调滴    看到驾驶室上有个小帽子了没?  后来因为这种车只装备于部分中轻型炮兵,步兵一个营只有一台用于牵引事故车辆, 引起其他兵种关于车载空调的议论。  故装配部队的这种车都没有空调,除了有特种上装的车辆。
      我是在陆军驻福建某部服役的。
33# 33#
发表于 2012-11-7 14:52 | 只看该作者
第二张图片上的那款车的那个罩罩是保护轮胎上中央充气调压的气管滴,  跟东风猛士一样的。  只不过猛士没有罩子。  而且这种车型的轮胎在轮胎损坏并且在中央充气调压不工作的情况,仍然可以行使30公里。 因为这种轮胎内有个实心橡胶圈。  这款车还带空调滴,  看到头顶上的那个小帽子没?
  我们海训时的夜训,就把这种车开到海滩上朝海里开大灯,其实就根本照不到我们,就是做个样子让领导知道我们注重安全!
34# 34#
发表于 2012-11-9 08:22 | 只看该作者
【原帖由曾经的猛士于2012-11-7 14:37发表在32楼
战友看图片你是武警?    第二张图片的这款车是EQ2102。。系列的   具体什么系列的我也忘了。。。。      这款车有个比较现代的技术就是轮胎的自充气 自放气 系统的, 在驾驶室内操作。这种系统也运用于东风猛士。所以这款车轮毂上的挡圈是保护原本L聊在外的充 放气系统的气管。 但是第一张图片就没有这个系统   ...
受教了,我们部队没有这种类型的车,一般的都是民用卡车,再好的就是**轮式防暴车
35# 35#
发表于 2012-11-14 13:45 | 只看该作者
【原帖由斯太尔91系列于2012-10-26 19:18发表在26楼
这不是东风EQ2102式6X6型军用越野卡车么?请问楼主和各位大侠下,这车车和陕汽SX2150K和SX2190是一个档次么?这家伙能拉拽152和130这样的重炮么?等解答哈,呵呵呵呵呵
只是拉个37高炮。拉152.130.100.57.都是陕汽2150 VS 2190
36# 36#
发表于 2012-11-15 17:40 | 只看该作者
【原帖由回澜五月风于2012-10-17 21:23发表在顶楼
12373101237311eq2102
他们的轮毂是怎么回事,怪怪的
第2辆是有自动冲放气系统,加个罩子好保护的,第一辆看不出来。
37# 37#
发表于 2012-11-15 18:10 | 只看该作者
这种军车炮兵部队都是用做牵引车,六轮驱动,不过大型地炮这个牵不动,大多都是牵122毫米以下的,也做弹药补给车,油耗挺大,还有配置前牵引盘的,越野性能比较好不过速度真真的是一般般呀,基本上这种车出动后都要配加油车做后勤补给,轮胎上那个东东是轮胎气压恒定系统,就是能自动充放气的,民用的就不是很清楚了。
38# 38#
 楼主| 发表于 2012-11-15 21:05 | 只看该作者
【原帖由二手军车于2012-11-4 22:11发表在30楼
最外侧的四个小圆洞是什么作用,他不是真空的轮胎吧
39# 39#
发表于 2012-11-30 19:27 | 只看该作者
他们的轮毂是怎么回事,怪怪的
EQ245升级版
