卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
优劲改装9寸安卓一体机!
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
优劲改装9寸安卓一体机!
卡车技术|维修保养|配件相关交流
优劲改装9寸安卓一体机!
[复制链接]
查看:
1400
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
kayoup58p
kayoup58p
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2019-9-24 15:15
只看该作者
专属论坛:
皮卡
开瑞汽车
保养维护
优劲
看图就知道是通用机,改起来比较容易!闲鱼淘的安卓一体机,卖家说配件齐全,到手发现只有一根没用的方控线,没有任何配件,尾线 Gps天线 倒车转接线等必备配件缺失与卖家协商退30!毕竟便宜无所谓了
检查尾线发现与奇瑞尾线一样!,当然不能直接对插。线序是肯定不一样的
其它尾线只能去卖导航的贩子试试运气,当然要么不单卖,要么一套100多
拆开风云2的一体机,插头确实一样
线序很明显需要改
只要肯花功夫,找齐了全套配件还是不难的 全套包括摄像头70搞定
奇瑞车与通用机尾插完全一样,但我不想破坏原车尾线顺序,所以买了奇瑞车收音机尾线公母头来改,当然由于我的风云2也是改的通用机,里面尾线通用,拆下来照着改顺序!尾线改装完毕,这样不需要破坏原车尾线,凡事留个退路!
先在风云2上测试尾线是否正确
开始大刀阔斧,各种切割比划
放上去比一下,切到与原车面板正合适服贴为止
这是原来别克威朗的中控面板,其实可以直接把通用机装我们优劲的面板上,但考略到通用机屏幕是软屏且非常薄,容易翘边必须要有套框保护边缘,也方便拆卸
打上一圈结构胶,用来合成一个面板
贴合在一起后,用电烙铁固定防止走位,毕竟结构胶需要12小时以上才能固定住
不用焊接太多,不动就行,主要靠结构胶干了固定
本来周围一圈计划用结构胶打一圈就美观了,奈何我这人性子太急,结构胶打了得等明天才能动,只好用热熔胶,不过可能以后会掉,不过里面压的有结构胶没什么问题
由于一个人弄,本身又事多,东跑一下西跑一下,后面摄像头走线都没拍
成品图
这里记录仪直接接一体机usb取电,不用单独占用点烟器接口
竖着其实挺不爽,还是倾斜着好
鉴于使用中屏幕几乎是垂直状态,而且一体机高出面板不少,有些难看,驾驶位又高,查看一体机非常别扭,拆下来再改!
确定思路为 导航上面改到与面板完全平,下面依旧突出,查看效果,这是能改出来最好的效果了
上面全平
开始固定套框,我始终觉必须要有框,不能直接把屏幕固定在上面
非常满意
哈哈哈,爽多了,即不在突出又类似轿车的倾斜,当然不可能做到那么倾斜,不然下部份突出得离谱
收藏
0
7
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 kayoup58p 2019-9-24 15:15 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
