东风天锦单桥22方散装饲料运输车 单排驾驶室,可前翻,康明斯180马力发动机,5000mm轴距,10.00r20钢丝胎,电动门窗,中控锁,ABS,方向助力,空调,整车尺寸:9000*2460*3800mm,上黄牌,B证驾驶。上装采用5mm优质武钢碳钢材料制作,整车3条绞龙,3个5.5KW电机带动,顶部绞龙液压控制举升,可左右旋转180°,罐体可做多个分仓,可独立控制各分仓卸料顺序和速度。 散装饲料运输车主体结构: 1、底盘 散装饲料运输车专用底盘,采用油门拉线在驾驶室内就可实现对取力器和发电机转速的控制。 2、箱体 箱体采用框架式结构,箱体底部支撑与车架采用螺栓连接,与底盘融为一体,使整车美观协调。箱体两边内侧板与水平螺旋机呈“V”字形,确保饲料沿斜面下滑时仅依靠重力作用就能全部进入到螺旋机中。箱体共设2~4个仓,分别设有出料仓门,卸料时只有打开对应仓门才能正常卸料。 3、螺旋输送系统 螺旋输送系统是散装饲料运输车的核心部件,包含水平螺旋机、垂直螺旋机和卸料螺旋机。水平螺旋机在厢体底部,垂直螺旋机布置在箱体后端,卸料螺旋机(又称活动螺旋)安放在箱体顶部,三条螺旋机首尾衔接在一起,工作时分别由电机驱动,卸料螺旋机可以绕垂直螺旋机轴线作±180°回转,以保证在不同的方位卸料,卸料螺旋机仰角可以在垂直平面内0°~60°之间随意改变,三个螺旋机的管径分别为φ219φ273φ273,输送量从小到大一次排列为水平螺旋机、垂直螺旋机和卸料螺旋机,这样才能保证卸料顺畅。螺旋机前后端均设有密封装置,由电机驱动,通过控制按钮进行卸料作业。 4、电动控制系统 电动控制系统是散装饲料运输车正常运行的重要部分,为保证螺旋输送系统的顺畅卸料,采用双变频器分别控制水平螺旋机和垂直螺旋机,根据不同物料选择合适的转速,保证螺旋输送机高效、顺畅的卸料。控制系统包含液压油泵、水平螺旋机、垂直螺旋机、卸料螺旋机启动和停止按钮,操作简单。同时还设有转换开关,对车载发电机取力和外接三相电源方式进行切换。 5、旋转装置 为使车上方卸料螺旋机卸料出口与储料塔塔口对接,要求卸料螺旋机除了能够升降外还需要一定范围内的旋转。设计在垂直螺旋机上的旋转装置采用涡轮蜗杆实现对垂直螺旋机在±180°范围内旋转。
