卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
货车精保养技巧,轻松节省大笔维修费。 ...
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
货车精保养技巧,轻松节省大笔维修费。
卡车技术|维修保养|配件相关交流
货车精保养技巧,轻松节省大笔维修费。
[复制链接]
查看:
574
回复:
1
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
花芸仙子
花芸仙子
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2019-9-16 17:53
只看该作者
来自
卡车之家Android客户端
专属论坛:
保养维护
都说货车“七分靠保养,三分靠维修”。定期给货车进行保养和维护,能有效降低货车发生故障的频率,保障行车安全的同时,还能节省不少维修费!
发动机定期检查 发动机是货车的“心脏”为货车行驶提供主要动力。那么对于货车至关重要的“心脏”该如何保养呢?在维修过程中,由于发动机出现故障而被送进维修店的货车占所有故障货车的50%。发动机的保养关键在于平时,在平时的行驶过程中,卡友们要养成定期检查发动机的良好习惯,有利于保障发动机正常工作,及时排查安全隐患。尤其是当经过一些潮湿或粉尘较大的地方,更要进行维护和清理。
定期更换机油滤芯 货车在行驶的过程中,容易将机油里的杂质或粘稠物留在滤清器中,久而久之,会堵塞滤清器,使机油不能顺畅通过滤芯,则会胀破滤芯,从旁通阀通过,将脏物带到润滑部位,容易导致发动机被磨损。所以定期更换机油滤芯,有助于保护货车。
关注蓄电池养护 蓄电池的保养是最容易被忽略的地方,但往往货车的许多小问题,都是由于蓄电池故障而发展成为大问题!所以蓄电池的保养也不能忽略。蓄电池要定期检查电瓶水位,因为蓄电池在频繁的放电和充电过程中,经过电解和蒸发,容易消耗电解液,电解液过度被消耗容易影响电池的正常使用。除此之外,还要定期清理电极污垢。电池在长时间放电的过程中,电极会产生许多白色粉末状的污垢,堆积过多会影响电池的使用,所以要定期清理。只需用沾有白醋的毛巾进行擦拭,直至发亮就可以了。
冷却液使用注意事项 冷却液全称叫防冻冷却液,顾名思义是具有防冻功能的冷却液。一般要求添加的冷却液冰点低于该地区最低温度10℃左右。虽然冷却液具有防冻功能,但并不意味着,只有冬天才需要用到,而是一年四季都不能少!冷却液在常规的汽车保养项目中,每行驶一年,需要更换一次。冷却液在发动机中循环流动,能够带走发动机产生的多余热能,使发动机温度维持在正常的状态下,当冷却液不足,则发动机水温会过高,影响正常使用。所以要及时检查冷却液是否充足,不够要及时补充,但冷却液也不能随便添加!当冷却液亏损时,可以添加自来水替代吗?答案是不行的!因为自来水的沸点只有100℃,而发动机工作温度达到90~100℃,如果用自来水充当冷却液的话,发动机极易“开锅”。而冷却液沸点通常超过105℃,能够满足货车正常运行需要,除此之外,冷却液还具有防腐蚀和防水垢的作用,这些都是自来水所不能替代的。
货车的保养要从平时细节做起,才能让你的爱车不在关键时刻“掉链子”才能陪你跑更远!
收藏
2
2
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 花芸仙子 2019-9-16 17:53 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
小陈老湿
小陈老湿
当前离线
1#
1#
发表于 2019-9-16 18:04
只看该作者
来自
卡车之家Android客户端
完了?
回复
使用道具
举报
回复 小陈老湿 2019-9-16 18:04 发表在 1楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
