车辆现象:
可以正常启动,加油门排气管冒黑烟,油门加到底,转速2500转,黑烟很大. 用EPS918检测,没有故障码,读数据流轨压,计量单元数据,动态,静态状态下,均正常.再看看进气压力大小,带速情况下80左右,油门踩到底也只有90左右。
故障分析:
1、跟据经验,冒黑烟一般是油嘴或者气路问题,
2、分析数据流,进气压力,正常情况下,怠速一般100左右,现在油门踩到底也只有90左右.正常情况下,油门踩到底,六缸机应该不能低于120。
3、综合分析,应该是低压气路供气不足或是高压有泄漏.
4、把空气滤芯盒子打开,拿出滤芯,滤芯很脏,有的叶芯都乱掉,盒子里面很多灰尘还有碎渣.
5、把灰尘,碎渣吹干净,换新的空气滤芯,重新安装好
6、启动车,怠速,加油门情况下一切正常,插上EPS918解码器看数据流一切正常。
案例总结:
在使用解码器测试维修时,当没有故障码的情况下,一定要看数据流.现在很多修理工都只知道看故障码,要引导修理工学会看数据流,分析数据流的能力。
