30# 30#
发表于 2012-10-11 14:14 | 只看该作者
看拉多少货,走什么路
31# 31#
发表于 2012-10-11 16:54 | 只看该作者
【原帖由我老婆→卡车于2012-10-11 12:39发表在23楼】
83,,,,,,这车干什么活啊?是不是驾驶员偷油啊
有这种可能。。
32# 32#
发表于 2012-10-11 17:04 | 只看该作者
导短这样的油耗差不多 的 你说说 配置  路况 还有事是不是你们自己的人 把油给卖了  这都是主要的
33# 33#
发表于 2012-10-11 19:49 | 只看该作者
我开的北方奔驰380才36个
34# 34#
发表于 2012-10-11 20:11 | 只看该作者
搞清楚原因再下定论 。
35# 35#
发表于 2012-10-11 20:15 | 只看该作者
找找你驾驶员的问题 呵呵
你懂得
36# 36#
 楼主| 发表于 2012-10-11 20:18 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2012-10-11 10:16发表在19楼】
请提供车辆详细配置以及路上路况、使用情况下的车货总重以及车速。
发动机是WP12.430A高压共轨电喷潍柴发动机,变速箱是12档,速比是4.769,主要是往电厂送石粉,偶尔拉水泥,一般都是70吨到80吨之间,重车去12公里,空车回12公里,路面水泥路且平坦,空车重21吨,装货总重一般不超过100吨,车才跑12000公里,车速一般保持在60-70公里,最高速能达到90公里/小时,不过还没跑呢,就到厂家了。
37# 37#
发表于 2012-10-11 20:49 | 只看该作者
【原帖由西藏普兰于2012-10-11 20:18发表在36楼】
发动机是WP12.430A高压共轨电喷潍柴发动机,变速箱是12档,速比是4.769,主要是往电厂送石粉,偶尔拉水泥,一般都是70吨到80吨之间,重车去12公里,空车回12公里,路面水泥路且平坦,空车重21吨,装货总重一般 ...
单程才12公里 这样很正常  你跑100 200公里这样 油耗会低点···运距太短了···
38# 38#
发表于 2012-10-12 04:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的10公里80块钱油  wp10.290e32   5.73速比 9档箱  一般速度35-40  8-9档几乎用不到  一天一两千块的油-_-||  而且还没力  起步速度太肉了
39# 39#
发表于 2012-10-12 09:12 | 只看该作者
超载车我不提供配置,但是既然你已经买了,那么我用车速计算器粗略估计你的变速箱是直接档变速箱。
潍柴WP12.430的发动机最大扭矩转速区在1100-1350附近,通常你要想正常开还相对省油,那么起步到巡航车速的过程中因为牵引力足够大,所以介于12档直接档变速箱换挡极差在350转左右的情况下,你在这个过程中换挡转速通常不要超过1550,换到最高档行驶的时候一般按照发动机转速在1200左右即可,那么车速实际上你的仪表显示不超过55公里:
这样的话你的油耗能下降不少,但是因为你的整体牵引力过大,发动机负荷太低引起不必要的浪费太多,所以相对你的油耗也不会很理想!估计如果按照相对正确操作你的油耗能下降到60左右,如果使用功率开关在返程空车的情况下没准还能少点;介于你这种重载而且是单程载货类型,所选配置极其低能浪费。
