多锤头水泥路面破碎机碎石化施工专用设备近年来,在一般的街道修复工程中,灰泥材料不能通过与原有路面重叠来恢复。路面越高,路面越窄,两侧边坑越深,为落实“两种运输”理念,道路材料不能按照运输理念回收。在“十二五”末,交通运输部提出要加快沥青的回收利用率,加快“双向高速公路”建设,推进绿色养护,大力推广粉磨、石化、冷再生技术。E《公路主干道破碎、石化、冷循环设计指标》发表意见。国家统计局制定了破碎和冷再生(试验)建设细则。明确了水泥浆破碎路面和沥青冷却路面的摊铺结构及主要技术要求以保证路面大修的质量和路面的性能和耐久性得到提高。 碎石化改性技术的起源最初被中断,以便于从水泥混凝土灰泥和分离的灰泥中去除钢筋。1986年,美国纽约市,第一个沥青(HMA)与水泥混凝土被砖石粉碎项目完成。所谓的碎石化技术包括将水泥混凝土破碎成38厘米以下的混凝土块,以限制新热拌沥青涂层(HMA)上的反射注射器,并与HMA涂层形成统一的基础。 不同特点的碎石化转化技术,碎石化是目前解决反射裂缝问题最有效的方法。n.材料层的高密度确保了沥青沉积的高结构强度。施工简单,改造时间短,总成本低。原位再生、环保无污染、有结壳的人行道可直接作为基层或基层,在新的道路上使用,是旧水泥抹面改造的理想方法。以破碎的混凝土板为基层或基层,直接移动新的表面,是修复旧水泥浆体的理想方法。这种压制性的碎石化技术的主要优点是必须粉碎和清除未受损的水泥板,从而节省劣质材料和运输成本,提高项目进度,显著降低项目的总体成本。 同时,解决了水泥垃圾处理的环境问题,对交通影响小,施工过程中不必全部封闭,根据施工进度和范围对转换段水泥混凝土抹面进行损坏补偿。是指旧水泥混凝土路面因严重损坏已耗尽的储存能力。开挖及车辆不能恢复路面功能或不能满足施工强度要求,从而降低水泥路面的整体耐久性。旧混凝土板采用端部处理。该方法通常采用专用施工机械(如多锤水泥路面)将旧水泥混凝土板破碎成较小的尺寸(地面不超过37.5厘米,中间超过2.5厘米)2.5厘米,表面超过7.5厘米),并对严重损坏的基层进行处理。旧水泥混凝土板经碾压后作为新的抹灰位置。路面或底基层,然后添加新的灰泥结构。 碎石化技术设备:多锤头水泥路面破碎机是山东省公路机械厂自行式粉碎机。设备的后部平均暴露在两个锤头下,因此可以在设备的全宽范围内连续破碎,并且可以在提升区域内独立调整锤头的高度。该破碎机可随时破碎4米长的履带,由山东hig-hway机械厂生产的YZ18A型Z型摆轮,接管特殊加工的钢套管,用螺钉固定在摆轮表面。用于补充水泥混凝土抹面经粉磨后的表面收缩,在制备油嘴衬里时,石化行业应先清除水泥路面上的沥青修补材料,然后再清除现有的沥青路面,因为这些材料的存在会影响水泥混凝土抹面的表面收缩。压碎的效果。对于隐蔽结构,结合业主提供的设计图纸和相应的隐蔽结构,如**、地下管线等,应进行调查,确定是否有损坏,接缝处是否有损坏。通常埋在1米以下的结构不会被破坏。如果不满足条件,可降低锤头高度,打破水泥抹面,或采取其他措施。路面和桥梁连接段的桥梁连接段应标明分离位置。根据实际情况,根据铺路砖的高度,它可以是接收台的后端或预定的监控位置。应使用砂纸打磨未打磨的灰泥,以便铺设相同厚度的沥青涂层。在沙滩上铺设沥青混凝土前,T可以开放交通,交通管制规则更为严格。建议至少在条件允许的情况下,施工段应完全封闭和半封闭。施工期间与维护无关的道路扩展或路肩维修也必须在施工前恢复到混凝土路面的高度。 承包商必须在不同的研磨条件下调整水泥路破碎机,如锤头高度和地板,以确保人行道的尺寸符合要求,承包商必须按照监测说明挖掘坑。坑内不得有任何横拉杆或接头。E是全深度测量的。试验坑应在后面填充紧密启动的集料,并冷凝至要求的水平。通过破坏试验段,应记录所需的断裂设置。承包商在施工过程中对破碎过程进行监控并不断调整,以确保结果符合要求高速公路施工现场。碎石化施工监理以及涂料犯罪的要求,要求75%的最大尺寸为7.5 cm、中等尺寸的混凝土路面不超过22.5 cm,地面尺寸不超过37.5 cm。e.在将原填料铺设在沥青表面之前,应清除膨胀材料或其他类似物。凹面填料不应修补破碎的混凝土路面,也不应试图将人行道边缘平整。在压实前发现的5 cm凹面应采用密集的交错集料进行处理,并按要求压实。为了影响沥青混凝土的影响,避免排水,建议混凝土路面由高到低碾压。当划分与相邻车道相关的车道时,间隙的实际宽度应超过一条车道,并与相邻车道重叠,宽度至少应为15 cm。粗化水泥抹面是旧水泥混凝土抹面翻修的重要手段。其技术原理是将水泥混凝土表面一次破碎成柔性结构。RN力学模型倾向于对碎石进行分类。根据不同的破碎原理和施工机械,将破碎技术和石油化工技术分为多锤破碎和石油化工(MHB、多锤)声纳破碎机。 多锤头水泥路面破碎机:减少设备在锤式水泥路面上搬运的几把重锤的重量。碎石化生产后,需要使用MHB Z辊。圆形的波纹仅添加到钢轮上。串有以下两个功能:保证颗粒不在轮下飘出;对表面颗粒有良好的破碎效果,有利于表面的光滑。 石油化工的破碎有四个目标:一是保证旧路系统的破坏;二是保证旧水泥混凝土层的粒径均匀,整个破碎层的颗粒分布均匀;三是置换和破碎。A板接缝处的排架不足以造成沥青面层裂缝并保证其功能,抗反射裂缝效果好,第四,保证破碎的石油化工道路处于良好的排水状态,破碎及石油化工施工工艺应采用围绕这四个目标快速前进。 破碎石化施工技术试验线水泥混凝土路面的破碎主要是由于破碎参数的设置、破碎、施工方向的破碎、对适应不同基本条件下破碎机的要求等。SE因素影响着旧水泥混凝土路面的破碎程度、粒径分布和破碎的形成。断裂面的方向和深度有影响。因此,在进行正式的大面积脊骨活动试验前,即通过试验段的碎裂试验、试验段的设置、破碎力学参数的调试和确定尺寸和强度的施工措施,对试验段进行破碎试验前,应满足以下要求:R。 在有代表性的路段,选择长度至少为50米、宽度至少为4米(或至少一条轨道)的道路作为试验路段。经验表明,活板门的高度为1.1至1.2米,活板门的距离为10美分。路面破碎,破碎效果目测。如果破碎后路面有鳞状剥落,说明破碎效果符合要求,U记录了当时使用的破碎参数为保证贯通道破碎至规定尺寸,在试验段内随机选择两个独立的场地,开挖1平方米的矿山。 在选择试坑时,应避免交叉连接或工作站的出现,如果混凝土补丁的尺寸不符合要求,则设备的控制参数应为:为了便于参考,应记录该要求,并制定程序应进行测试,直到满足要求,且MHB碎片参数满足要求。正常碎石化施工应根据实际行走情况确定根据实际情况,对分离参数进行了连续微调。应及时通知监管机构和现场工作人员。 一般情况下,MHB应首先摧毁道路两侧的车道,然后再摧毁中间车道,即从两侧到中间逐渐减少破坏顺序。如果发生肩部撞击,锤头的高度应相应降低,并减小存水弯之间的距离。这就意味着要保证破碎、破碎的效果不能太大,导致碎石化产品过多,在某些特定的区域需要预裂。建议混凝土灰泥应预裂,以确保压碎和石化产品的预期效果。 对于碎石化施工过程中发现的一些弱基值或基底,应进行软基材料或基底的开挖和填充。首先,将整个水泥抹面用Z型压光后,将软基板推出,并在软基板下挖出软基。路面破碎后有凹变形倾向的碎石可用于填充小凹面,最小直径为13.2 mm,大于26.5 mm的比例不应小于70%,在所有松散填料钻孔前,膨胀材料应移除自由铺设的钢棒或其他类似材料的切割和移除。如有必要,应填充加固砾石。铺筑底层的平坦部分,并稳定块料底层,为新铺的水稳沥青面层创造一个光滑的表面。滚轴轨道由Z型滚轴和滚轴滚动。 滚筒速度不应超过5 km/h,Z滚筒扭矩应大于等于16吨。在总承载力过高或过低的路段应避免过度凝结,以避免表面粒度过低,将石化层压入基底。为了使乳化沥青的渗透层具有一定的粘聚力和水密性,建议将改性乳化沥青作为渗透层缓慢开裂,并将用量控制在2.5~3kg/m2。碎屑的数量取决于非粘合车轮。在破碎和未破碎混凝土板的接缝处理中,相应的过渡是采用高性能聚酯布对接缝进行处理等措施。 碎石化行业大规模建设前后,应分别对碎石化施工的质量控制进行检查。试验段选取有代表性的断面,最小长度为50米,试验段布置有不同锤击断面(约2cm范围)。恩宗必须清楚地被识别出来。根据开裂效果调整所选设备的控制参数。试验段设计完成后,对不同锤轨架的粒径进行了测量,并选择了相应的控制标准。 检查弹性变形(或模块)是否满足可变性要求。建议选择弹性模量,随机确定试验点,且不少于9个。否则应增加试验段的长度,并根据增加坠落制动器高度或减小液压锤与轨道之间的距离的方式进行调整,以增加破碎程度并减小向上的可变性达到上述值。符合质量控制指标要求。在大规模施工的情况下,当单条地面道路的长度超过一公里时,应考虑对试验坑进行取样在这一过程中,不需要进一步测试电阻模块指数,但如果T ES T坑和T ES T截面的尺寸明显的话。差异是评估其是否合格的基础。 在底层强度波动较大的不同区域,应设置不同的设备参数。经过一个控制参数后,可以根据其他段的分段要求进行调整。rube(试验坑表面为1 m2,深度要求达到日期高度),采用条带秤结合目测法确定粒径。试验坑的位置应随机选择。除了颗粒gr之外,试验部分A还检查了上部等效模块的阻力(或增加阻力柔韧性试验)。乳化沥青已经按照粒径规范进行了喷涂和试验。上述试验部分至少需要9个检查点。 本文链接:http://www.lxpsj.com
