夏季,伴随着炎热的高温到来,很多车辆毛病也开始浮现。其中之一的问题就是线束老化,往小里说限速限扭,把你扔路上;严重的话还可能会造成自燃,因此线路问题确实是很多卡哥不得不注意的事,今天,就来给大家说说,如何针对车辆线束老化的问题进行维修保养!
线束老化,顾名思义,“老”就是指时间长,“化”也就是指产生了化学反应。通常情况下,电线老化的原因受时间影响,外层绝缘层破裂等。但是在卡车上,线束的老化并不只是字面上的意思,还需要分两部分来看: ① 第一种是常见的原因:电线是塑料外皮多股铜软线,而发动机附近温度很高,塑料就会不可避免释放出增塑剂等化学物质,这些化学物质和铜芯线发生反应,易导致塑料强度下降,铜芯线电阻上升,从而产生异常、故障。 ② 第二种是物理原因导致的线束老化,就是我们常说的磕磕碰碰,卡车在行驶途中的颠簸导致的磨损破裂,也算在老化范围内。. 了解了线束老化的原因,下面就为各位卡哥们列举一下线束老化对应的解决方法:
长期超负荷运行车辆在打火、空调运转等高功率工作模式下,线束是处于高负荷运行的。长时间运行会导致电线导体发热,从而加剧老化进程。 解决方法:避免长时间的打火请求,正确使用卡车空调。 环境和温度线束所处的外界环境和热源也会造成温度过高、绝缘击穿,甚至起火。 解决方法:应针对环境做好散热措施,如停车时可尽量停放在树荫下等阴凉处;切勿在行驶结束时立刻洗车,忽冷和忽热对于线束都不好。 外力损伤很多车辆故障其实都是因为外力磨损造成,导线外漏搭铁从而发生线束故障。 解决方法:可按照正确方式走线,在易磨损位置线束增加防磨护罩,选用匹配线号孔,同时包扎成股,在插接件和波纹管间增加防护套结构,避免导线外漏。 化学腐蚀包括电瓶漏液腐蚀、尿素腐蚀等,南方遇到的梅雨天气,也会使车辆外漏线束腐蚀严重,致使保护层失效,绝缘降低,导致车辆故障。 解决方法:卡哥们可经常检查擦拭车辆外漏线束,检查车辆水箱、尿素箱泄露故障。 夏季高温多雨, 应及时检查线路避免安全事故发生,
