 楼主| 发表于 2012-10-11 20:19 | 只看该作者
【原帖由赶路人于2012-10-11 14:55发表在9楼】
新仪陇嘛,好几年前,你们那喂兔子,种兔就是我拉的,拉了三十多车,卖种兔的老板赚惨了,不是修了南充到新仪陇的新路嘛?当时我们拉兔子的是侯还是老路,正在修新路,说是胡总要来,新路应该小三桥没问题三
新政到南充高速还没通·就目前是拉蔬菜·还想大点的·要是以后换拉其他的不是就吃亏了嘛·前双有的地方还是不好去哦!
 楼主| 发表于 2012-10-11 20:21 | 只看该作者
【原帖由赶路人于2012-10-11 14:46发表在8楼】
康明斯爬坡干的过玉柴嘛?玉柴160的爬坡都把170的康明斯甩老远,平路还行,山路还是玉柴220的,10胎
到底是哪种发动机在我们老家跑起斗力!我们以前用的玉柴老是坏!还搞不过锡柴的!我看还是潍柴安逸样!
 楼主| 发表于 2012-10-11 20:23 | 只看该作者
你说的是新政·我跑老仪陇·新政到南充高速还没开通!
 楼主| 发表于 2012-10-11 20:25 | 只看该作者
这个车怎么样?
公告型号: CA5316CLXYPK2L1T4-4E3  类型: 仓栅载货车
驱动形式: 8X2  轴距: 1700+4350+1350mm
车身长度: 11.98米 车身宽度: 2.48米
车身高度: 3.38米 轮距: 前轮距:1914/1914,后轮距:1914/1847mm
整车重量: 11.74吨 额定载重: 18.99吨
最大总质量: 31吨 最高车速: 90KM/h
产地: 长春  吨位级别: 中卡
备注: 货厢底板到顶部的高度为2400mm,选装保险杠,前照灯及驾驶室前装饰板
货箱参数>>
货箱(斗)长度: 9.6米 货箱(斗)宽度: 2.3米
货箱(斗)高度: 0.8米 货箱(斗)形式: 仓栅式
发动机>>
发动机型号: 锡柴 CA6DF3-24E3F  汽缸数: 6
汽缸排列形式: 直列  排量: 7.12L
排放标准: 国III  最大输出功率: 180KW
马力: 240马力 扭矩: 1150N·m
最大扭矩转速: 1200-1800  额定转速: 2200RPM
发动机形式: 水冷,六冲程
驾驶室参数>>
驾驶室类型:  准乘人数: 2人
座位排数: 单排
变速箱>>
变速箱型号: 法士特 8JS118  换挡方式: 手动
前进档档位数: 8  倒档档位数: 1
底盘>>
前桥描述:  前桥允许载荷: 7000KG
后桥描述: 并装双轴  后桥允许载荷: 15000KG
最终传动比: 4.875  弹簧片数: 12/12/12/10+9
轮胎>>
轮胎数: 10个 轮胎规格: 纠错11.0-20,10.00-20
油箱>>
油箱材质: 铝合金  油箱容量: 400L
发表于 2012-10-11 20:26 | 只看该作者
【原帖由wlayba于2012-10-11 20:21发表在11楼】
潍柴好像没有小发动机哦,我们这用玉柴比较多,6缸的160.170的6.8米多,比四缸多烧不到好多油,重了,山路还省油些
 楼主| 发表于 2012-10-11 20:26 | 只看该作者
【原帖由wlayba于2012-10-11 20:25发表在13楼】
这个车怎么样?
车身高度: 3.38米 轮距: 前轮距:1914/1914,后轮 ...
4.875  是快还是慢速?
发表于 2012-10-11 20:29 | 只看该作者
这个车怎么样?
你不是说大了不行嘛,你这是9.6米哦,个人比较喜欢格尔发,新款的好看,220的动力,感觉爽
 楼主| 发表于 2012-10-11 20:39 | 只看该作者
【原帖由赶路人于2012-10-11 20:29发表在16楼】
计划个20多吨的车噻,不可能就买个15~16吨的嘎嘎。江淮 格尔发L系列重卡 220马力 8X4 仓栅载货车
发表于 2012-10-11 20:45 | 只看该作者
【原帖由wlayba于2012-10-11 20:39发表在17楼】
计划个20多吨的车噻,不可能就买个15~16吨的嘎嘎。江淮 格尔发L系列重卡 220马力 8X4 仓栅载货车?
是格尔发,新中体,好像门上标的是格尔发H,220的7.8和8.6米的箱,是前四后四的,法士特8档,4.875 的速比,感觉应该爬坡应该行,高速也跑的起
 楼主| 发表于 2012-10-11 20:46 | 只看该作者
【原帖由赶路人于2012-10-11 20:26发表在14楼】
潍柴WD615.58 发动机
基本信息:发动机型号:潍柴 WD615.58 汽缸数:6 燃油种类:柴油 排量:9.726L 排放标准:欧II 最大输出功率:176kw 最大马力:240马力 最大扭矩:1000N.m
实拍图片:1张 经销商:0家
-万元
6.8的拉的到好多吨?160~170够用嘛?有没增压?多大变速箱,啥桥?
