阳光灿烂的春天 阳光虽好 但也给行车带来一定的困扰 如何在这个阳光灿烂的日子里安全行车 成了每位车主的必修课 保持安全车距是前提 开车时迎着刺眼的阳光,驾驶人要调整好心态,集中精力驾驶,同时务必做到和前车保持有效的安全距离,不要跟车太紧。 佩戴太阳眼镜 开车时戴墨镜既能抵挡刺眼的阳光,充分过滤紫外线,又能不影响视觉判断,保证行车安全。目前市场上的墨镜有染色片和偏光镜之分,开车最好是戴偏光墨镜,因为普通太阳眼镜只是单纯的使光线变暗,无法过滤和阻隔有害光线。而偏光镜片则可以完全阻隔因散射、反射等各种因素所造成的刺眼眩光。 中控台及风挡下勿放置反光物 纸质的行车通行证或临时停车卡一般采用塑料制品塑封的,遇到阳光会反射到挡风玻璃上,干扰驾驶人的视线,存在一定的安全隐患。因此对于车证等物品,倘若妨碍了视线,不如先将其收起来,需要的时候再拿出来即可。 矿泉水、手机等物品同样会将阳光反射到风挡,甚至驾驶人的眼睛上。因此为了避免危险发生,还是建议将它们放到储物格或随身包包里为好。 远离“反光”车辆 很多车辆的前后保险杠都贴有镀铬亮条,看上去固然美观,但当阳光直射时会产生反光现象,刺眼的反射光甚至不逊于阳光直射。因此遇到尾部装有镀铬亮条的车辆,可适当调整前后距离,避开刺眼的反光。 巧用遮阳板 当车辆迎着阳光行驶的时候,放下遮阳板可以有效的阻挡阳光对眼睛的影响。建议驾驶员根据自己的情况来调节遮阳板的角度,不过不要放置在90度的位置,位置过低会影响驾驶人对于信号灯的有效观察。 使用中控台防反光垫 某些车型中控台的材质也极容易反射阳光,对于反射严重的车型,可以考虑购买绒布做成的防反光垫,能够有效避免中控台反光现象的发生。 通行隧道要谨慎 出入隧道时光线条件差异很大,会加重视觉疲劳。因此在阴影和阳光中频繁穿行要小心慢行,进入隧道注意打开车灯示意,注意观察两侧车辆行人,保证安全。 及时清理风挡污物 挡风玻璃上附着的灰尘和污物,遇阳光直射时,会严重阻碍驾驶员视线。因此驾驶人驾车出行前要及时清理、擦洗挡风玻璃,一般情况下用车辆自带喷水装置配合雨刷进行清洁即可。 以上这些就是“阳光明媚”时的驾车小技巧,一定要牢记哦!
