 楼主| 发表于 2019-7-31 00:13 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:行车报告
我的车是4.2车厢,我经常拉超长的货,拉多了会打飞机车头翘起,现在的轴距是33000.想改变成3800可以吗会受影响吗,825轮胎的八顿后桥
发表于 2019-7-31 00:45 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
可以的。但装其它货物时要注意重心要后移,否则车架和前轴前轮负荷要超重的。
发表于 2019-7-31 00:46 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
要3360的就可以,或者在钢板那下点功夫。我经常长货,王牌应该是3300的,12吨超长,不过车头压3吨
发表于 2019-7-31 02:26 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
学习
发表于 2019-7-31 05:04 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
年审过得了吗?
发表于 2019-7-31 05:51 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
改了好多东西要改的,传动轴,钢板支架吊耳,还得考虑钢板吊耳处承受应力能否吃的消,不和直接换个大点的车。
发表于 2019-7-31 06:09 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家微信版
只要自己愿意咋改都行
发表于 2019-7-31 06:11 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
开什么玩笑?改这玩意估计等于再造半个底盘
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
  • 回复 大庆爆棚音响: 话说得不错,当年我买的8.7改成9.6,后钢板往后移0.6米。加一根传动轴,铆一根横梁,做一个中心吊架,包工包料一千大洋。货厢要加长必须移钢板,否则拐弯撞到别人的车自己都不知道
  • 大庆爆棚音响 发表于2019-7-31 13:14 来自 | 卡车之家Android客户端
    回复 放弃长途来驳短: 那个问题可就多了,先说大梁的受力,货车的大梁受力是采用不均匀设计,(当然有些厂家通过的是不同技术手段,例如加副梁,或者锥形,或者嘎型等等,道理就像电线杆子旗杆子下边粗上边细类似),,这个没法随着车桥去更改的,,,还有吊耳的位置没有合适的安装孔,,传动轴要加长,,气压管线,包括挡泥板都得重新设计,,,估计要是强行改完了,这车的使用价值基本也没多少了,何况这属于更改车辆基本参数,属于改型,,依我看,不可取
  • 不会吼?只是移动一下钢析丽架,^_^
发表于 2019-7-31 07:35 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
你也太牛了吧。还不直接买个大轴距的,见着大部分人都只是把后面加长
发表于 2019-7-31 08:09 | 显示全部楼层
卡友,我是不建议你这样改,这样改工程量太大了,而且外面的小店无法精确控制精度,后期后桥基本都会斜,会导致偏磨,建议直接换大车。而且这算改型
