1、发动机的水冷散热分为大循环和小循环,小循环为由水泵只在机体内部循环,不通过节温器流进散热水箱,大循环为当温度到达85度,节温器全开,水走大循环,并通过散热器,由风扇叶帮助散热,提高散热效率;
2、楼主安装的硅油离合器确实会改善冬天水温低的问题,当到达一定温度,风扇硅油离合器结合程度不一样,导致在同等状态下的转速就不一样,;
3、但是这个也有弊端,不知楼主有没有考虑过,如果在冬天行车过程中,如果发动机长期小循环水,那么前面的水箱不加防冻液就会上冻,导致水箱冻爆,其二,硅油离合器的长期可靠性,你那个好像没有两个自锁装置,如果硅油离合器失效,还可以用那个自锁装置锁死风扇叶,至少可以保证发动机不会开锅 |
