发表于 2012-10-1 17:45 | 只看该作者
没用的,以后你就知道了
发表于 2012-10-1 17:52 | 只看该作者
柯受良
发表于 2012-10-1 17:57 | 只看该作者
这个作用大吗?温度低了节温器就关闭了,散热器就不起作用了,吹与不吹都一样,水在走机体内的小循环,电磁风扇节油的作用倒还有一点。
发表于 2012-10-1 18:11 | 只看该作者
这个可以有吗?为什么厂家不设计这样的?
发表于 2012-10-1 18:19 | 只看该作者
厉害~~~应该申请专利~~
发表于 2012-10-1 18:29 | 只看该作者
没有什么用,好好把节温器检查好看了呀了,
发表于 2012-10-1 18:32 | 只看该作者
有效果了一定要告诉我一下怎么样
发表于 2012-10-1 18:44 | 只看该作者
必须顶啊!!!!!!!!
发表于 2012-10-1 18:53 | 只看该作者
这是不是传说中的贝洱风扇 !
 楼主| 发表于 2012-10-1 19:09 | 只看该作者
【原帖由我老婆→卡车于2012-10-1 17:21发表在4楼】
这到底是什么意思?改装我明白了 但是我不明白改装的实际意义
风扇离合器的功能 和 节温器 差不多 我改的是硅油离合器  它是达到一定温度 离合器才工作。。温度低时 比如风扇转一百圈 它也就转20圈   到达一定温度才转 满 圈   安装它是为了冬天更好的控制发动机的温度
