奥铃冷藏车这个品牌,是很多人钟爱的品牌,更大的优势,就是它的保养上,首次保养是2万公里。所以为用户节省了一大笔保养时更换机油,以及保养的人工费。省下了更多的时间来赚钱。所以这款奥铃冷藏车深受用户喜爱。并且十万公里无大修,质量扎实。
奥铃冷藏车采用五十铃发动机,120马力,省油,躁音小,厢体内部长宽高尺寸有4085*1970*1820mm,4085*2000*1900mm,4080*2100*2000mm,4085*2350*2300mm。多款规格可选用。而且这款车型,价格也很平民化。
奥铃冷藏车厢体采用典型冷藏车通用大板拼装结构,由前板、后门板、顶板、底板、左右侧板共6大片构成,厢板与厢板之间设计有连接固定的扣接台阶,板块间使用螺栓连接和双组份结构胶粘接,外部再使用铝合金型材铆接,厢板后部设置2.5mm厚SUS304不锈钢后门框。
车厢各板均为复合板结构,内、外蒙板及芯材经胶粘剂压合成型为三明治复合大板。车厢外蒙皮材质为玻璃钢板,厚度=2.6mm;内蒙皮材质:覆膜防腐平铝板,厚度=1.2mm,内蒙皮压制前采用我公司数控砂光机对内蒙皮粘接面进行打磨毛面,增强铝板的粘接强度。
保温材料:硬质聚氨酯泡沫板(密度45~48kg/m3,导热系数:0.018~0.023W/㎡·K,抗压强度:≥0.2Mpa,适应温度:–50℃~+70℃);胶粘剂:双组份结构胶。
