盛夏将至,气温会越来越来高。爱车的您肯定知道,车辆在炎夏更需要呵护!在此分享几点夏季保养事项,大家速速get起来!
选择粘度高的机油 夏季应当尽量选择一些黏度较高的机油,因为机油的黏度会随着温度的升高而发生变化。温度较高时机油黏度会有所下降,抗氧化性变差,容易变质,在发动机内部形成的油膜较薄且不均匀,容易导致故障。 空调使用有技巧 夏季使用汽车空调也是有小技巧的,例如:不要把温度调得太低;每次使用空调时间不宜过久;要养成停车时先关空调再熄火的习惯等等。此外,如果有条件,在夏季来临前可以对空调进行系统的杀菌除臭处理。 夏季高温,怎么防爆胎 由于温度越高胎内气压越高,夏天天气炎热,过高或过低的胎压都容易造成轮胎异常发热瞬间膨胀发生爆胎,所以夏季要特别注意经常检查胎压,使之保持在正常范围。同时,由于夏季雨水增多,要消除湿滑路面对行车安全的影响,就要对轮胎花纹进行检查,包括轮胎的花纹类型和花纹深度。一般来说厂商都会在轮胎上设置磨损标记,当花纹磨损至露出这一标记时就表示我们需要对轮胎进行更换了。 高温频频,如何防止汽车自燃 汽车的自燃不仅会造成经济损失,还可能造成人员伤亡,需要多加注意。造成汽车自燃原因是有多方面的,如发动机汽油滤清器故障、线路故障、电源线老化等。所以经常检查是有必要的。与此同时,要记得随时整理放置在车内的易燃易爆物品,例如打火机,电子产品等。
