1.换挡技巧
什么速度就要换什么档位,不要低速高档位长时间行驶,这是新手常犯的错误,无疑会大大增加油耗。反之高速
低档也不行,增加发动机负担,损害发动机寿命。如果三档低速行驶较长时间,比用四档行驶油耗多出10%,若是二档还会增加油耗。换挡时可以根据发动机转速和车辆行驶速度来看,即1挡起步:约1500rpm 1挡转2挡:20km/h 2挡转3挡:30km/h 3挡转4挡:40km/h 4挡转5挡:50km/h当行驶到每小时60公里以上,就要挂最高档匀速行驶了,这时让发动机保持一定的转速(2500--3500转每分钟最经济省油)可以达到很好的省油效果。尽量避免过于高速行驶,一般每小时70--100公里左右为汽车的“经济时速”。2.踩油门技巧
起步时要慢踩油门,过猛的踩下去只会增加油耗,增加发动机负担。这在平常一定要养成良好的驾驶习惯,不要
一味的追求快速起步,不利于省油。行驶中避免突然加速和减速,当车辆正常行驶起来时,猛踩油门还是会增加油耗,特别是超车时,油门往往踩的很猛。最好不要频繁超车,也不要见空就挤抢,专家们曾做过加速行驶油耗试验:让车辆匀速行驶进入测试路段后,驾驶员将油门踩到底行驶,完成规定距离的行驶后发现,油耗比匀速行驶增加了2~3倍。3.刹车技巧
尽量避免紧急刹车,这要求驾驶员应提前做好准备,慢慢点刹最好。因为刹车是通过车轮与地面的摩擦,将汽油产生的动能转化为磨擦力消耗掉。不必要的刹车次数多了,油耗必然会增加,所以当我们被困在城市道路拥挤的车流中走走停停时,要合理控制油门和车速,利用滑行来达到省油的目的。另外还要保持合理的车距,随时观察好路面状况,提前采取制动措施,能避免紧急刹车。
4.轮胎问题
确保轮胎气压正常,轮胎气压过低或过高,都会增加耗油量,因此应该定时检查轮胎气压。最好买个轮胎气压
计,定期检查一下。有条件的可以换成省油轮胎,优良的轮胎可减少大约15%的阻力,因此能帮你省下大约4%的汽油。5.车窗开关
高速行驶中注意车辆窗户密封以减少风阻,可以省油。当时速达到90公里,开窗后因风阻产生的油耗比开空调时要多,因此高速行驶时开窗并不可取。而且高速行驶开车窗风噪很大。
6.怠速问题
在冬天,很多车主都知道热车的必要性,但怠速时间过长,会增加油耗,其实热车3分钟左右就可以,然后低速行驶1--2公里就没问题了。在交通拥挤的路段,或等很长的信号灯超过3分钟时,最好熄火,怠速过长的油耗要大于重新发动汽车的油耗。
7.润滑油选择
选用黏度最低的润滑油,这样发动机也相对“减负”,也更经济省油。一定要买正品的质量有保障的,这样才能起
到应有的作用。
