卡友们最近都有点发愁, 买的轻卡出厂就超载、上路就挨罚。。。 到哪才能找到一辆 合规合法、省心省力的蓝牌轻卡呢? 别犯难了,这不是有跃进X100嘛!
轻量化、大空间、强动力,低油耗, 蓝牌无忧,满足你所有需求!
1身轻如燕力大如牛
“蓝牌无忧”不是一句口号,X100采用整车轻量化设计,二类车自重只有2吨左右,厢式车自重2.7吨左右,根据4.5吨的限载,至少可以装货1.8吨左右。 ▉
X100搭载云内D19TCIE3发动机,最大功率85kw,最大116马力,在1600-2600转时爆发最大扭矩285N∙m,匹配万里扬5挡变速箱。 采用1.8吨前桥搭配7片板簧,2.5吨后桥5+5板簧设计,后桥速比4.875,承载能力得到保证。
整车使用四气门大功率发动机,大扭矩变速箱,小速比后桥,以及真空胎,能够最大程度上减少油耗,提升燃油经济性,节省油费开支。
2超能装!
货箱尺寸为长4.2米,宽2.08米,高2.05米,容积可达17.9立方,为了匹配2米宽的货箱,后轮轮距进行加宽,达到1.62米,行业内最宽,减少车辆行驶过程中尤其是转弯时发生侧翻的可能。车架尺寸180*70*4mm,保证最大装载能力。
3舒适超乎想象
驾驶室内的座椅都是根据人体工程学原理设计,椅背座垫都可调节,材料舒服、耐压且不易变形,带来舒适的乘驾体验。并且整个驾驶室加强密封性,专项降噪,安静才能用尽姿势尽情驰骋。
搭配多功能方向盘,集成了来电接听,音量调节等电控按钮,方便驾驶员开车中接听电话、操控设备。
4安全才是王道
2m宽货箱匹配加宽框架式倒车镜,有效降低车辆视野盲区,保障行车的安全。 X100标配ABS,防止车轮抱死产生的各种各样问题,缩短制动距离,提高轮胎寿命。 X100带有刹车自调隙,也就是人们常说的刹车自动调整臂,保证左右刹车的一致性,减少制动跑偏的可能,也可以让刹车更加安全。另外也不用卡友自己到车下面人工调节了,减少维修次数,提高车辆寿命。 X100所有关键部位都采用的是快插接口,气路密封性还有美观性都更好。 动力强,拉得多,还有超长质保, 省心、省力看来非它莫属 你说呢?
