 楼主| 发表于 2019-7-15 14:22 | 显示全部楼层
专属论坛:发动机  运营状况
我们常说的“开锅”指的是发动机水箱中的冷却水达到沸点,也就是说里边的水被烧成开水了。
引擎冒烟是水箱开锅最直观的表现,所谓“冒烟”实际上指的是水箱里的水达到沸点变成了水蒸气的形式蒸发出来。如果发现汽车发动机不能正常运转,一顿一顿地往前走,经常熄火,这就是所谓的汽车“发吐”现象。查看水温计指针是否指到了红线以上,也可以判断发动机是否处于散热不佳的状态。
水箱开锅后果很严重
水箱开锅的直接原因就是发动机散热不佳。比如小排量的车在夏季开着空调爬山,加大发动机负荷;长时间用车不清洗水箱内部和外部的污垢,影响水箱冷却水循环和散热;风扇损坏或者其他散热元件损坏,不能及时辅助水箱散热等等,这些情况都会导致水箱内冷却水达到沸点。水箱开锅的情况如果不能得到及时处理,最严重的结果就是导致发动机直接损坏,接踵而来的便是高昂的维修费用。并且这种由于操作不当引起的车辆受损都不在普通车辆保险理赔范围内。严重的后果只能由车主自己买单。
对症下药治疗水箱“高烧”
当在行驶过程中观察到水温计升高,如果车速较低,可以就近选择安全地带停车,并立即熄火,打开引擎盖来帮助发动机散热。一般停留半小时左右发动机的温度会回到正常状态,此时可以再仔细查看水箱刻度和风扇是否损坏。如果水箱缺水,可以在冷却一段时间之后补充纯净水或防冻液,不能直接加冷水,而且一定要用湿毛巾垫着打开水箱盖,以防止水蒸气烫伤。
如果在车速较高时出现了水箱开锅的症状,切忌不能停车后立即熄火,而应让车处于怠速状态一段时间再熄火,同时打开引擎盖帮助散热。
水箱开锅可预防
平时注意水箱内部、外部污垢的清洁也很重要。直接加水的水箱容易出现水垢沉淀,需要定期处理,加防冻液的水箱时间长了也会出现沉淀,因此定期清理也很必要,这样才能保证冷却水在发动机散热时的正常循环。夏季高温,频繁使用空调更会增加发动机的负荷。开车时多注意观察水温计,一旦出现水温升高的症状,如果不知道该如何处理,及时停车自然降温是最简单的处理办法。
发表于 2019-7-15 14:38 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,开车一定要随时关注车况
发表于 2019-7-16 18:06 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,开车一定要随时关注车况
发表于 2019-7-17 09:35 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,涨知识了!
发表于 2019-7-17 16:19 | 显示全部楼层
感谢分享,涨知识了!
发表于 2019-7-19 10:47 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2019-7-19 20:00 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
引擎盖?小客车?
发表于 2019-7-22 11:36
发表于 2019-7-22 15:45 | 显示全部楼层
开车一定要关注车况,安全行车最重要
发表于 2019-7-26 16:32 | 显示全部楼层
感谢分享。
