采用东风 排半豪华驾驶室底盘,4700 轴距,前桥 4.5 吨,后桥 9 吨,9.00R20 钢丝胎,带方向助力,ABS,电动玻璃,中控锁,空调。 采用武钢优质板材制作,吸污泵采用潍柴 375 副发动机带动淄博SK-30 液环式大流量真空泵(可选装潍柴 420 马力副发动机带SK-42 水环泵), 垂直吸程:9-10 米,流量:720M/h.采用国产大流量大压力优质高压泵, 压力:22MPA,流量:215L/min,(可选配流量 270L/min,压力 180MPA)file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-32198.png配内径 19MM 高压管 60 米,内径 19MM 喷头 10 个,内径 102MM 吸污管 10 米 另有其他大小容积,配置可选,均可生产定制,欢迎广大新老客户前来咨询考察。
