合成油是通过化学方法精制的高粘度高品质润滑油,通过改变分子间排列而获得优异的性能。比起物理溶剂精制的矿物油,在低温启动性、高温抗氧化性、蒸发损失性、润滑抗磨性等方面都有非常突出的优势。 比如在低温环境下,在我国北方寒冷的冬天里,矿物油的流动性就会差很多,汽车启动时,润滑油不能马上起到作用,而合成机油则可以在低温环境下快速流动,迅速到达发动机内部各个位置,为发动机提供保护,如果需要在寒冷的地区用车,用合成机油是比较合理的--就我国而言,东北、西北,包括华北一些地区,至少冬天应该用合成机油。 在炎热的地区用车,高温会使矿物油蒸发甚至变质,在这种地区,最好也要使用高温性能好的合成机油--到了夏天,全国各地好多地方动不动气温就直奔30好几度,用不用合成机油,想想也明白。 讲来讲去,无论南北,看起来都是全合成油比较好,事实上也确实如此,毕竟它的性能就是比矿物油好。合成油虽然单次换油养护成本比矿物油高,但是却极大的提高了换油里程,同时也更好的保护了发动机摩擦部件,总体养护成本比单纯使用矿物油低。即使想把车子卖了更换新车,养护良好的发动机仍然能给卡友提高二手车交易额度。 所以说,使用好油不仅能很好的保护发动机,给卡友提供一个安全的出行环境,还能从综合成本来说,提高收益。一举两得。 顺便提一下。滤芯非常重要。即使你使用全合成油,如果滤芯质量非常差,还是没什么效果,滤纸进入发动机会直接损坏摩擦部件。因此建议卡友使用正规厂家生产的产品。
