2019年7月来了,马上进入最热的阶段,在路上跑车的卡友们,针对高温如何正确应对?路上有哪些避暑神器呢?
壹注意重点部件 轮胎:胎压降低5%-10% 轮胎在夏季承受的胎压随温度上升,加上橡胶软化,出现爆胎的频率大大增加。科学合理的检测是必不可少的。 夏季轮胎胎压应该较正常气温下降低5%-10%左右,轮胎的剐蹭还有沟槽中的异物要重点关注。
发动机:检查必不可少 夏季高温,发动机运行会造成机油粘度下降导致机械磨损加快,轴瓦缸套活塞的寿命会大打折扣,严重的会拉缸粘缸。
一些橡胶件在高温下会加速老化,造成渗漏。在夏季行车要尽量避免超负荷行驶,及时更换机油和滤芯,检查冷却液、刹车液等各种油液状态。
空调:清理内部是关键 在夏季使用空调时应先检查一下空调系统,北方的春季多风沙,南方春夏多雨,这些都会让滤清器滋长细菌,产生霉味。冷凝器要定时清洗,而且要将水箱拆下来清洗。以免影响制冷效果。 贰 卡友避暑神器 01 隔热膜 一般在新买车的时候厂商都会贴隔热膜,隔热膜虽然单薄,但却是由多种金属原料制成,主要是降低驾驶室温度及阻挡紫外线,保护自己皮肤不被晒伤,避免驾驶室温度过高。但隔热膜颜色不能过深,否则会影响司机的视线!
02 通风坐垫 坐垫通风会让司机在闷热潮湿的天气开车更舒服。很多卡友选择购买外接通风坐垫,达到降温效果。
03 卡车纱窗 夏天不管是开车还是休息时,卡友都喜欢打开窗户吹吹自然风。但是开窗,难免会引来蚊虫,卡车纱窗则成了必需品。 有些卡友购买纱网和长尾夹制成简易纱窗。另外,卡车上尽量选用电蚊香,以免发生火灾。
04 车载冰箱 夏季凉爽的饮品及食物更受欢迎,一个小型车载冰箱可以让夏天变得有滋有味。 购买时尽量选择小功率的,减轻卡车用电压力。价格从几百元到上千元不等,卡友们可以酌情添置。
