 楼主| 发表于 2019-6-29 11:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:发动机  机油  保养维护  福田祥菱
1.机油选择要合理
在国内采用的机油大多都是燃油和润滑油,车主在进行选择时须遵循我国所规定的用油质量标准,为发动机选择高品质机油,并对机油进行适时检查与补充,以确保发动机能够正常的工作,减少汽车零部件不必要的摩擦和损耗,来提升车辆的使用安全性。
2.正确的驾驶操作习惯
驾驶员应当正确驾驶,有良好的转向、变速和制动的操作习惯,将操作不当造成的部件损耗降到最低。此外,需要定期检查和增强保养的意识,及时发现故障后联系专业人员和制造厂商进行修复,并使用原厂商提供的配件进行更换,以期增加各部件之间的契合度,能过保证汽车正常高效的运转。
3.汽车部件的保养与维护
3.1车胎车胎长期暴露于外界环境中,不可避免地受到气温和路况的影响。夏季温度较高,太阳暴晒会造成车胎内气体膨胀,超出自身承受限度后便会爆胎。此外,在砂石较多的不平整路面行驶时,车胎缝隙里容易嵌入砂石,时间长了便会加重车胎的磨损。所以要加强对车胎的检查,发现划痕、裂痕或变形等情况及时修补和更换车胎。
3.2发动机作为“汽车的心脏”,发动机承担着提供汽车行驶动力的重要职责,适时维护至关重要。应定期对其机油滤芯进行检查,如果发现滤芯不合格的情况要及时更换;定期检查水箱和火花塞,因为水箱生锈会影响水冷却效果,火花塞的破损也会影响发动机的正常运转;曲轴箱和换气阀也要定期检查,因为它关系到通风状况,若曲轴箱内部的污染物积累过量,便容易堵塞换气阀,影响通风并增加发动机损耗。
3.3底盘底盘在行驶过程中会粘附路面的泥沙和灰尘,长期不清理便会结块,从而使底盘各部件的摩擦增大,严重时还会影响汽车转向、行驶、制动和传动系统的正常运转,不平整的路面还会令底盘的这些系统与地面产生摩擦。因此建议尽量在平整的道路驾车,并定期清洗尾气管道和挡泥板等部位
发表于 2019-6-30 20:22 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2019-7-1 02:11
发表于 2019-7-1 16:42 | 只看该作者
还是日常的保养比较重要
  • kayouJG3G 发表于2019-7-1 18:13
    正确的驾驶方式和正确的日常保养
发表于 2019-7-1 17:51 | 只看该作者
轮胎是易损品,建议经常检查
