 楼主| 发表于 2019-6-25 10:40 | 显示全部楼层
专属论坛:轮胎  车轮  保养维护
  轮胎作为车辆与地面接触的部分,直接影响车辆的运行,且关系到人车安全。夏季气温逐渐升高,地表温度也会随之增加。汽车轮胎在车辆行驶过程中散热较慢,胎压就会相应增高,很容易引起爆胎。爱车轮胎该如何保养呢?
1、经常检查胎压和胎面
  胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要严格按照车辆标示的胎压进行充气。夏天胎压适当调低一些,过高或过低的胎压在热车行驶都容易爆胎。
汽车前轮的磨损程度往往比后轮要严重,这是因为前轮需要打方向盘的缘故,受到的地面摩擦相对较多。因此,要经常检查胎面磨损程度。如胎面磨损较为严重或老化,务必及时更换轮胎。
2.加强防护清洁。
  驾车前、后都要特别注重轮胎的清洁。驾车前,要检查轮胎花纹沟里是否夹有石头、铁块或钉子等硬物,如果有,要马上清理干净,并检查磨损程度。
3、充氮气可预防爆胎。
  氮气充胎可减少爆胎率。这是由于氮气是惰性气体,热胀系数稳定,不易发生爆炸,对橡胶轮胎释放出的气体的自燃也起到一定的抑制作用,大大降低了爆胎几率。当然,给轮胎充氮气,相对费用也会比较高。
4、停车要合理。
   夏季应尽量将车停在阴凉处,避免长时间的暴晒。因为汽车轮胎在经过长期高温炙烤以及紫外线的照射以后,容易发生胶面老化的现象,从而增大爆胎的概率。如果客观条件不允许的话,车主们应为爱车配备防晒布,最大程度避免阳光照射。同时,车主尽量不要将车辆停靠在斜坡上。当轮胎处于一高一低的地面时,较低位置的轮胎承受的压力较大,容易导致轮胎内部钢丝变形,影响使用寿命。
5、合理刹车减少轮胎磨损。
        刹车而制动时,轮胎胎面会与地面发生摩擦,从而造成轮胎磨损,因此车辆在行驶过程中应该保持车距,避免不必要的制动,同时卡友还需要注意轮胎花纹深度,接近磨平时制动摩擦力会受到影响,应及时更换。
6、好胎离不开好轮毂
光有好胎没有好轮毂也是不行的,在进行轮毂选择时,一定要注意其尺寸大小是否合适,在与轮胎组合时,要将车圈上的杂物去除干净,加一个合适的胎垫,最大限度的减少轮胎与轮圈之间的磨损。
  夏天气温高,建议广大车主要时常注意汽车轮胎的状况,一旦发现异常,及时前往正规修理点进行车辆检查与保养,确保夏季行车的安全。
