雨季到来,正是卡车行车事故高发期,常出现翻车,追尾、撞护栏和侧面相撞四种类型事故。 雨天高速路行车的难度在于雨水遮挡视线,雨天影响听力。加上雨天路面积水,摩擦力减小,车轮容易打滑,影响制动效果,险情会增多。特别是在夜幕下,雨水反射的灯光会使驾驶人产生目眩现象,使视线大受影响。特为驾驶员提供七项雨天行驶技巧。 1. 上高速前对车况进行认真地检查。重点部位:雨刷器、灯光、轮胎气压、车辆制动等。为保持良好的视线,擦干倒车镜,以便行驶中能够清楚观察到后方车辆运行情况。需要特别注意空调系统是否正常运行,直接关系到行车安全,因为下雨天车窗通常处于关闭状态,由于内外温差的关系,玻璃上容易产生雾气,严重影响驾驶员的视线,只有使用空调系统才能将雾气除去。另外还要带上雨具,反光三角牌、车载修车工具。 2. 如果是雷雨天,最好把车辆外置天线收起来,并且不要频繁使用手机,防止雷电击中。 3. 在高速路上,一定要注意收听路况信息广播,查看路面的提示标志,有的路段因为路况不好,可能暂时封路,有的路段施工,需要改道,要及时的发现这些标志,及时地做出准确的判断。 4. 如果中途下起了大雨或暴雨,要及时地打开双闪灯,并且从最近的出口驶离或进入最近的服务区。 5. 在驾驶车时,一定要慢速行驶,能见度低时打开灯光,不要随便使用刹车,因为雨天路面的附着系数大大下降,很容易发生侧滑,造成交通事故。 6. 要与前车保持适当的安全距离,下雨保持不低于100米。大于不低于200米。 7.如果车辆发生故障或交通事故,要立即开启双闪灯,在来车方向150米外防止反光三角牌,车上人员迅速外移到护栏外侧,接着报警等候救援。另外在路面上存在洼地积水的情况,车速一定要放慢,最好不超过70公里/小时,遇到有积水的地方,不要用力点到车,以免侧滑发生意外。
