在经过草长莺飞的春季后,绿意盈盈的夏季也即将到来。不同的季节,汽车养护技巧也有所不同。以下这几点可要分时节使用,否则可能会起反效果哦。
1阴天别洗车,漆面保养务须过勤
对于司机朋友来说,车就是自己事业的门面,车辆的外观养护也需要看重。现在正是天暖气清的季节,多洗洗车岂不正好?
NO!首先,春夏季天气变化快且雨量较多,洗车时则应避开阴雨天气。这种天气车身上的水分完全蒸发时间长,水分会让车窗缝隙或胶条处沾满灰尘,加重胶条的损坏和噪音的产生。 其次,适度清洗车面有利于车身表面的保养,但过度洗车会对车身最外层的亮漆造成伤害,随着洗车频率的增加,车漆也会越来越薄。甚至有些司机朋友会选择自己打水洗车,这就可能导致车漆被洗车水中的沙砾剐蹭、刮伤。因此,频繁洗车不可取。
2根据季节变化选择玻璃水
不同季节需要使用的玻璃水也有不同,春季虽然渐暖,但“倒春寒”也容易让人措手不及。因此春季在添加玻璃水时,可暂时沿用冬季使用的防冻玻璃水。当气温回暖并逐渐向夏季靠近时,空气中的飞虫也逐渐变多,这时可选用添加了除虫胶成分的玻璃水,可以快速清除挡风玻璃上的飞虫残留物,保持挡风玻璃的洁净与清晰。 3空调不要急着开
冬天气温低很少开窗通风,封闭的驾驶室无疑成了细菌繁衍的温床。春季气温升高,各种真菌、霉菌也开始疯狂生长,这就是有人发现春季车内开空调会有霉味的原因。因此当冬季过去、春季来临时,一定要清洗或更换空气滤清器,空调的风机和扇叶也要注意清理。
到了炎热的夏季,很多司机朋友一时贪凉,刚进驾驶室就迫不及待地打开空调却忽视了重要的一点:封闭的驾驶室空气流动性差,经过太阳暴晒的驾驶室温度会远高于室外,这时直接坐进驾驶室打开空调对人体无疑是有害的。正确的方法:打开车门车窗和驾驶室内的换气设备,待热浪散去后再进入驾驶室打开空调。这样驾驶室内的空气得以流通,降温也更快。
除此之外,还有一些夏季车辆使用和保养小知识也需要注意:
1.夏季路面温度高,长时间高速行驶也会提高轮胎的温度,因此夏季一定要多加注意胎压和轮胎磨损情况,以防爆胎。
2.夏季更换机油时应选择具有良好的抗磨损性、较强的高温稳定性的优质机油,且不可过多添加,否则会增加发动机的曲轴压力,降低发动机的输出功率,从而增加油耗。
3.夏季冷却液蒸发快,因此要经常检查冷却液余量,如果缺少,要及时补充同一品牌的防冻液(不可补充其它品牌的防冻液或水),以保证发动机保持在合适的工作温度。
春夏交替的季节车辆保养要点较多,如您有爱车保养问题,欢迎咨询江淮轻卡当地服务商,江淮轻卡全国共有1200多家售后服务网点和三级市场备件供应体系,布局密集交通便利,我们将24小时全天候为您服务。
