 楼主| 发表于 2019-6-21 08:59 | 显示全部楼层
专属论坛:轻卡  发动机  变速箱  飞碟奥驰  新车作业  故障报告
1、起步
起步过程中应该平稳,发动机、变速箱等处没有异响。注意起步前进的时候是否有“尖叫”声,这里的尖叫声不是指人的尖叫,是皮带老化,导致表面没有摩擦力,与皮带轮摩擦所发出的尖锐的声音。
2、慢速行驶
在销售人员的陪同下,将车开到比较宽阔的地方以慢速行驶,感觉有无异常现象,排挡是否顺滑,转向是否灵敏,行驶中车身有无异响等。为什么要销售陪同,就是怕销售知道车本身有问题,等您试车回来后,非说是因为您操作不当造成的,到时候不买都不成了。
3、加速
加速时(新车不要急加速)发动机转速过度应平稳,且无突爆声和断火、回火和放炮现象,仪表盘相应的指针反应灵敏。在加速过程中,换档时不应该有坐车现象,应该基本上处于始终平稳加速状态。
4、正常行驶
以不同车速行使过程中整车均应平稳,稳定于某一时速时,发动机应无异常响声,组合仪表相应指针应平稳,无明显波动。注意在行驶的时候车身是否会发出“咯吱……咯吱……”的响声,像是沙发质量很差的那种声音。
5、转向
转向可以在行驶中试试是否反应准确和灵敏度高低,一定要试试最小半径调头,听听是否有摩擦的声音,并检查左右的转向角,一般左右的是不一样的。行驶中转向机构应操纵灵活,做“O”形行驶,再做“S”形行驶,检查转弯的灵活性。以20 km/H--30km/H的速度直行时,手暂时离开方向盘,不应该出现跑偏、侧滑等现象。
6、制动
低速制动时应该柔和而准确并且平稳,车身无点头现象。高速制动时应该灵敏、迅速、有力,不跑偏、不侧滑,可以在有一定坡度的地面上,检查驻车制动装置是否有效、可靠。别在坡上停车,您下车休息,一转身的功夫,车已经“自己”下山了。
发表于 2019-6-24 12:05 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
有道理,赞一个
发表于 2019-7-21 09:48 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2019-9-29 10:07 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2020-4-27 19:41 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
想买奥驰新车,看我帖子
