 楼主| 发表于 2019-6-21 08:55 | 显示全部楼层
专属论坛:轻卡  飞碟汽车  新车作业  缔途
老司机曾经看过的实车,基本都一个字—脏!各种大脚印,各种污渍、油渍,甚至还发现了扑克牌,真是搞不明白就不怕卖不出去吗?所以对于内饰的检查还是有必要的。
1、清洁度
应该没有任何脏东西,尤其是角落等处,如果比较脏则可能是别人挑剩下的或者有问题调整过的车。同时应该检查所有饰面是否含有破损的地方,如中控台、座椅、车顶、车底面等。
2、检查座椅、卧铺
新车的座椅,卧铺和其它的内饰件都应该是有塑料套的,检查车辆的塑料套是否完整,坐在座椅上感觉座椅内部是否有异物,如果可以多方调节的座椅,应该进行测试,调试过程中有无异响是否平顺,头枕也不能放过。
3、仪表台
检查仪表台是否整洁,有无划痕;在不插钥匙的情况下,检查各种按钮,看看按钮是不是都可靠,有没有按一下就掉下来的“脆弱”情况。再将点火开关放在打开状态,检查组合仪表的各项指示灯是否正常工作。在看看别的电子操作按钮能不能正常工作,例如:手动或电动玻璃升降器,空调调整钮,点烟器等等,一个都别落下。
4、杂物箱
现在车辆的杂物箱很多,随便那个地方都用,而且还很“隐蔽”,所以要避免遗漏,检查封闭式的杂物箱开启、关闭是否顺畅,也可以检查里面是否有一些“不可告人的秘密”,因为在送车过程中送车司机会在车内度过几天,您也不能保证他会不会给您遗留下什么“小礼物”。
5、安全带
安全带是保证驾驶人员生命安全的重要部分,所以一定要严格检查,拉开、自动回收、锁止的可靠性,应该平稳顺畅。模拟并检查安全带在发生作用时的可靠性。
6、灯光
甭管什么近光灯、远光灯、转向灯、刹车灯……只要车上能亮的都仔细检查一遍,灯光应该明亮、稳定。别是大灯只亮一边的“独眼”,或是转向灯不闪。
7、雨刮系统
检查雨刮器喷水系统、刮水系统是否正常,别一盆水泼上来雨刮器刮的还没蒸发的快呢。雨刮器在刮水应没有“吱嘎……吱嘎……”的声音,如果有说明雨刮片已经老化。
8、音响
检查收音机功能,能否调出频道,别总是“呲啦……呲啦……”的声音,有这种声音有两种可能,要么音响的问题,要么是收音机的问题。最好在选车的时候带上CD或是卡带,可以试试车上CD机或是卡带机的好坏,当然咱带去的要确保是好的CD或卡带,别带个坏的去,楞说人家车坏了。
发表于 2019-6-21 20:16 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
