 楼主| 发表于 2019-6-19 14:43 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
玉柴多利卡4米2车,要去云南开一段时间专线,上下坡路较多,要装缓速器吗?轻卡有装这个的吗
发表于 2019-6-19 14:55 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
没注意过
发表于 2019-6-19 15:50 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
有,我感觉不管用
发表于 2019-6-23 18:33 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
进来是因为我也好奇想学习这个问题 但没几个人回复你    我给点我的看法  如果有价格也不便宜  而且也是后期改装的  万里扬之类的六档几乎没有听过  想想应该法士特小八档应该可以改装一个 六档非得改应该可以装一个电动涡轮  几乎没人做过 想吃螃蟹不会便宜 这是成本上来考虑  其次山区驾驶经验  排气制动 得勤用  车速如果过快一脚急刹立马降档 配合排气制动来下坡   档位越低排气制动越管效  然后就是装淋水了   自己车多注意刹车 勤检查 如有异常就打开看看 不行就换刹车片
发表于 2019-6-23 21:49 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
好吧,你赢了!你是一个不可多得的人才!继续加油吧!
发表于 2019-6-24 00:07 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
没必要吧
发表于 2019-6-24 06:19 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
你先装个试试看
发表于 2019-6-24 07:57 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
有的
发表于 2019-6-24 13:30 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
轻卡好像装不了也没有听说轻卡装缓速器的。
发表于 2019-7-14 14:14 | 显示全部楼层
当然可以。轻卡只能装电涡流缓速器。
因为轻卡的变速箱和发动机马力偏小,目前市场上没有相应的液力缓速器产品。
推荐电涡流。这是目前最经济划算的唯一选择。
