 楼主| 发表于 2019-6-18 00:07 | 显示全部楼层
大家好,我是你们的老朋友-小志,我是一名卡车司机,一名来自白山黑水的东北卡车司机。我的父亲是老一辈的卡车人,今年年初老人家年满60周岁,A2半挂驾驶证也被降级为C1小车证,这也宣告了父亲正式退出卡车司机这一职业。辛辛苦苦一辈子终于得以安全无恙的“退役”,我为他感到高兴,也许东北老家闲暇的退休时光是对他最好的馈赠吧。
作为男孩,天生对机械着迷,又受到父亲养车的影响,顺理成章的与卡车结下了不解之缘,纵使我的父母极力反对我从事这一行,我还是在18岁高中毕业后,投身于我热爱的卡车怀抱。如果你要问我从事这行多少年了,我真没法准确回答,因为在我小学寒暑假的时候就已经跟随父亲,一起用车轮丈量祖国的大好山河了。
我想以我自己多年的从业经历,按照“卡车司机需掌握的职业技能”为题,写一个系类的帖子,总结归纳与卡友们息息相关的养车用车知识,帮助大家少走弯路。我们东北有一句话“干啥吆喝啥”,那么我们卡车司机从事的为高危行业,更应该专注于这一行业,熟练掌握相关知识,指引我们把车开好
发表于 2019-6-18 00:09 | 显示全部楼层
无论时代怎么变,卡车仍需三分修,七分养
    上个帖子我写的是“卡车配置如何选择”,如果恰好有购买了新车的卡友,我觉得更应该看下我接下来要写的内容,可以提早发现车辆故障,并且避免车辆“带病出征,抛锚”在外。
    以前的运输坏境,车辆超载严重,车辆的各部件损坏较为频繁,所以老一辈的卡车司机都会在出发前对车辆细致入微的来一次“体检”,大家可以理解为对车辆出车前的一个检查。而现在基本都为标载运输,车辆的可靠性对比之前也是不可同日而语,我们大家要继承老一辈卡车人的优良传统,也对卡车做一个“出车前的检查”。一名合格的卡车驾驶员应该养成检查车辆的习惯,特别是出车前的检查尤为重要:
油:柴油、机油、方向助力油、离合器助力油(是否需要打黄油)
液:防冻液、玻璃清洗液、电瓶液和电瓶盖透气孔、尿素液
水:油水分离器放水、给储气筒放水、
电:电器和气路、全车灯光、
气:检查空气滤、气管气路是否严重漏气
传动轴螺丝螺母的松动、轮胎螺丝,半轴螺丝
  • 周小志 [楼主] 发表于2019-6-18 00:11
    该回复已删除
 楼主| 发表于 2019-6-18 00:12 | 显示全部楼层
如果驾驶的是牵引车,那么还需要对挂车进行如下检查:
1、气管连接接口、电源七星接口、ABS连接接口。
2、整车箱体、箱门,门锁等部位是否有凹痕、裂开、破损。
3、全车灯光是否正常。
4、整车车架,工具箱、水罐-油罐,钢板弹簧等有无螺丝松动、开焊、损坏。
5、车牌、放大号是否清晰牢固。
6、备胎、侧护栏-后护栏支撑是否牢固,挂车支腿是否好用。
 楼主| 发表于 2019-6-18 00:13 | 显示全部楼层
掌握《绕车检查七步法》避免忙中出错,忙中漏检
  • 整车检查
  • 检查整车外观是否有破损及其他异常情况,全车反光标识是否完好
  • 检查底盘及悬挂、传动系是否完好
  • 检查主、挂车联接气管和电缆是否完好
  • 检查全车车灯-灯光是否完好
  • 检查车辆停放区域,有无障碍物影响车辆驶离
  • 检查机油、制动液、冷却液等液位是否正常
  • 检查各需润滑部位是否有油(油润滑的轮端,牵引车鞍座,刹车调整臂等部位)
  • 整车轮胎及备胎是否完好、压力是否充足、阀帽是否齐全
  • 检查灭火器(指针是否在绿色区域,检测日期是否为有效期内)
  • 检查车辆停放区域地面是否有不明液体(可断定车辆是否漏油漏液)
 楼主| 发表于 2019-6-18 00:16 | 显示全部楼层
2.驾驶室检查
  • 仪表检查(通电到ON档会有仪表自检项,通过该功能可以确定仪表各项功能及与整车的CAN通讯线路是否正常)
  • 启动发动机(听发动机运转声音,判断发动机运转是否正常)
  • 检查各项指标(观察机油压力,发电量,气压等关乎行车安全的各项指数是否在正常范围内;水温受外界温度影响,升温的速度会有影响),
  • 检查刹车(主要检查手/脚刹车,当气压达到7-8KG/m³时,分别对两种制动模式进行检测,确认无故障)
 楼主| 发表于 2019-6-18 00:19 | 显示全部楼层
  3.车头前检查
  • 检查前面板是否扣好、牌照确保清晰牢靠
  • 检查风挡玻璃,后视镜及前照地镜支架固定是否牢固
  • 检查雨刷器是否完好、橡胶片有无老化等
  • 检查所有前面灯具和照地镜是否完好
 楼主| 发表于 2019-6-18 00:21 | 显示全部楼层
  4.车左侧检查
  • 车轮和档泥板:车轮钢圈是否完好、档泥板有无开焊、变形
  • 轮胎 :轮胎花纹是否在3mm以上、胎压是否正常、是否夹杂异物
  • 悬挂系统 : 钢板弹簧有无断裂、 骑马螺丝是否完好、紧固
  • 检查刹车制动分泵、制动软管是否破损或皲裂
  • 导流板支架是否牢固
  • 检查电瓶(部分车配备右侧)
  • 检查电瓶液面是否正常
  • 检查电瓶接线是否牢固
  • 检查电瓶接头有无氧化现象
 楼主| 发表于 2019-6-18 00:23 | 显示全部楼层
  5.车后部检查
  • 检查车后尾灯组
  • 检查车轮、轮胎
  • 检查备胎(如果配置)
  • 检查气路软管及电缆
  • 检查气囊无破损、底座无异物
  • 检查上装部位:
  • 货箱门是否关好并铅封
  • 栏板货车货物捆扎是否牢固
  • 槽罐货车阀门是否关紧无泄漏
  • 货箱顶部无超高物体
 楼主| 发表于 2019-6-18 00:24 | 显示全部楼层
  6.车右侧检查
  • 检查与左前侧检查相同项目
  • 检查排气管道和进气管路是否固定牢固
  • 检查油箱是否完好,油管有无破损、折弯、漏油
  • 导流板支架是否牢固
    7.进入驾驶室,准备出车
 楼主| 发表于 2019-6-18 00:26 | 显示全部楼层
总结
我们绕车检查的顺序为:车辆的前部-车辆左侧-车辆后部-车辆右侧,最后驾驶员在通过左侧车门上车,其实这么做是有讲究的。假设车辆靠右停驶在路边,驾驶员按照这个顺序绕车检查,那么他的面部是一直面向来车方向的,如遇突发情况可以迅速做出判断,有利于驾驶员的人身安全。试想一下,如果绕车检查的顺寻颠倒了,那么驾驶员的背部一直面向来车方向,这样是不是很危险呢?所以,结合我多年的从业经历,总结归纳了《绕车检查七步法》希望卡友们都能按照这样的标准流程,在每一次发车前都能“演练”一次,这样时间一长就可以形成一种习惯,可以驱使着我们养成“出车检查”的优良传统,避免自己的疏忽而埋下故障隐患。欢迎大家讨论,共话安全驾驶。
