我国幅员辽阔,南北地势差异较大。货车司机跑长途较多,可能上一段旅程还行驶在一马平川的平原,下一段就已置身在崎岖陡峭的山区。相比于平原,跑山区对驾驶技术的要求肯定更高。小编整理了一些在山区安全行驶的技巧,希望对各位卡友有所帮助。 首先,慢行是关键。在山区行驶时,首先要控制的就是车速,尤其是初次进山区的司机。山区的路往往比较狭窄,弯道很多,车道外侧一般是悬崖或者陡坡,云贵高原更是如此。所以在山区行驶时,在眼观六路耳听八方的同时,要慢速行驶,不超车。如果在弯道遇到视线受阻时,要严格践行“减速、鸣笛、靠右行”的行驶规则。 其次,上下坡时用低档位。山区上坡下坡的路段偏多,所以在上下坡时,也有很多需要留意的地方。上坡时,一般采用较低的档位,因为低挡位可以让发动机更好的发挥大扭矩来帮助上坡。汽车在下坡时容易车速过快,可以使用低挡位来用发动机牵引力控制车速,过分频繁的刹车很容易导致刹车系统过热衰竭,甚至完全失灵。空挡滑行更不可取,那样会发生车速过快,就算一直踩着刹车,刹车片有可能因为过热而刹车失灵,从而使车辆失控。 最后,保持注意力集中。山路行驶时,由于弯道特别多,所以经常出现车辆一会在阳光下,一会又在阴影中。这样的光线切换,眼球会来回调整容易产生疲劳、逆光看不清等情况,影响司机的视线。所以,在行驶时,千万要保持注意力。如果出现轻微的模糊情况,应该将车找到安全的地方停下来,调整好之后再继续行驶。
