卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
四滤正品与仿品的利弊
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
四滤正品与仿品的利弊
卡车技术|维修保养|配件相关交流
四滤正品与仿品的利弊
[复制链接]
查看:
854
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
重汽大家庭
重汽大家庭
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2019-6-16 00:14
只看该作者
来自
卡车之家Android客户端
专属论坛:
发动机
派克
唐纳森
机滤
机滤
对柴油机工作性能和寿命危害最大的是:进入柴油机中的杂质颗粒和污染。它们是发动机的第一“杀手”。滤清器是避免杂质颗粒和污染的唯一方法。随着发动机技术的进步,对滤清器的要求越来越高。
一、柴油发动机滤清器的种类
柴油发动机有空气、机油、燃油、冷却水四种滤清器,一般称作“四滤”。它们分别担负:发动机进气系统润滑系统、燃烧系统和冷却水系统中杂质的过滤。
空气滤清器
空气滤清器位于发动机进气系统的前端。它是由一个或几个清洁空气的过滤器部件组成的总成。其主要作用是:在空气进入柴油机气缸之前,对空气内的有害杂质进行滤除,以减少气缸、活塞、活塞环、气门及气门座的早期磨损。
滤清器外壳材料为金属或塑料。滤芯端盖的材料是金属或聚氨脂。在额定空气体积流量下,滤芯的原始滤清效率应不低于99.5%。重型车由于工作环境恶劣,它的空气滤清器必须是多级。
机油滤清器
机油滤清器位于发动机润滑系统中。它的上游是机油泵,下游是发动机中需要润滑的各零部件。
其作用是对来自油底壳的机油中有害杂质进行滤除。以洁净的机油供给曲轴、连杆、凸轮轴、增压器、活塞环等运动副。起到润滑、冷却、清洗作用,从而延长这些零部件的寿命。机油滤清器所使用的过滤材料有滤纸、毛毡、金属网、非织造布等。要求其能承受较大的工作压力,且应耐较高的机油温度。
柴油滤清器
燃油滤清器作用是滤除发动机燃油气系统中的有害颗粒和水分,以保护柴油喷油泵的油嘴,燃烧缸的缸套、活塞环等,减少磨损,避免堵塞。
其承受的工作压力和耐柴油温度,要求比机油滤清器低;而对其过滤效率的要求,却比机油滤清器高。
柴油滤清器的滤芯多采用滤纸,也有采用毛毡或高分子材料的。柴油滤清器除过滤柴油中的机械杂质外,还有一个重要的功能就是滤水。水的存在对于柴油机供油系统危害极大,锈蚀、磨损、卡死。甚至会恶化柴油在燃烧缸内的燃烧过程。滤清器的下部设有一沉淀腔,当水积聚到一定量时,应开阀放水。曼宝柴油滤清器能有效滤除杂质和水份,保护柴油机燃烧系统。
二.劣质滤芯的危害
由于滤清器的生产企业良莠不齐。滤清器原本是对,进入柴油机的各种物质内的有害杂质进行过滤。使发动机能够在各种工况下正常工作,并能达到规定的使用寿命。然而假冒,特别是劣质的滤清器,不但无法达到上述作用,反而给发动机带来各种危害。常见的危害有以下几种:
1.使用价格低廉的滤纸制作滤芯,因其滤纸孔径大、均匀性差、过滤效率低,不能对进入发动机的物质中有害的杂质进行有效滤除,造成发动机早期磨损。
2.使用低质胶粘剂,不能牢固粘接,造成滤芯粘接处短路;使大量有害杂质进入发动机,会减少柴油发动机的寿命。
3.以普通橡胶件代替耐油橡胶件。在使用过程中,因内部密封件密封失效,形成滤清器内部短路,使部分含有杂质的油或空气,直接进入发动机。致使发动机早期磨损。
4.机油滤清器中心管材料以薄代厚,强度不够,在使用过程中因中心管吸瘪,滤芯破损堵塞油路,致使发动机润滑不足。
5.滤芯端盖、中心管、外壳等金属部件,不进行防锈处理,致使金属锈蚀产生杂质,使滤清器变成了污染源。
收藏
0
4
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 重汽大家庭 2019-6-16 00:14 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
