1、监测轮胎胎压 首先在开车出去之前要检查一下轮胎的气压是否达到标准,最好有个测量轮胎的气压,然后可以及时补充气。 2、放慢速度 再就是在雷雨天开车一定要放慢速度。其实雷雨天踩急刹车是比较危险的,因为踩急刹会往往控制不住,所以尽量要与前车隔段距离,这样才能确保安全。 3、开车要专心 其次就是雷雨天不要分神开车。雷雨天的路面状况通常不是很好,所以就需要驾驶员全神贯注的开车,一秒都不可走神。 4、注意开灯 雨天能见度都会不同程度的降低,这时候我们要打开雾灯,有日间行车灯的车辆,同时打开日间行车灯,用足够的灯光保证行车安全。并线时一定要提前使用转向灯。给后车留出足够的距离,切勿强行并线。 5、避免停在树下 然后就是雷雨天开车最好避免停在树下,因为一般懂常识的人是知道树底下不能站人和停车,尤其是雷雨天气,如果恰好刮台风,那么这就危险了。 6、注意除雾 打开车内除雾功能,保障驾驶视线的清晰,保障驾驶安全。 7、注意积水深度 经过需要涉水通过的路面时,要观察积水的深度,不要贸然通过,要是停在当中那就尴尬了。而且通过涉水路面时最好保持匀速行驶。 8、不要将车停在低洼处 下大雨时,尽量不要将车辆停在低洼处或者地下车库,如果城市排水系统出现失效后,极有可能将车辆淹没。除非你想让你的车变成这副鬼样子! 9、不要打手机和开收音机 雷雨天气行车时候最好不要打手机、听收音机,由于车内的电器设备在开通电源后所发射的电磁波极易引来感应雷,建议雷雨天行车时要关闭电话、车载蓝牙、收音机等电器设备。 外置天线会引雷吗 会,因此雷雨天外置天线要拆下。有些车将天线设计在了车顶部位,而这样露在外面的天线在雷电发生的时候极容易充当避雷针,从而把电流导引到车内,对车内电器设备和人员造成伤害。 建议在雷电多发期的时候可以将外置天线拆下来(或着将收缩天线收起),保证车辆安全。
