 楼主| 发表于 2019-6-4 11:13 | 只看该作者
底盘配置:
多利卡D9排半可前翻驾驶室,3950mm/4500mm轴距,康明斯180匹马力/玉柴160匹马力国五发动机,6档/小8档变速箱,9.00R20/10.00钢丝胎,方向助力,断气刹,中控锁,电动玻璃,ABS、空调。
各类专用车厂家直销,价格一步到位!24小时购车咨询热线:18671185213
上装配置:
罐体容积10-12m3(3950mm轴距/4500mm轴距),采用 5mm 优质碳钢制作,圆形罐体,罐体前后封头采用圆弧蝶形封头,配拉杆式提升机,可挂120/240升垃圾桶,罐体底部配双缸液压举升自卸,罐体尾门液压打开和锁紧+手动锁紧装置,罐内设固液分离装置,罐尾设液体自流阀,液位窗,后门液压开启,带工具箱,洗手装置。
可根据客户对垃圾装载量的不同要求选用类型不同的底盘,可装载2-10吨垃圾的餐厨垃圾车,承载餐厨泔水容积为圆罐体(方形箱体),有效容积达到90%,罐体(或箱体)内分上、下两层,下层为固液分离后污水收集箱,污水箱两头高,中间低,最低端设有出水口,以保证污水排放干净。
装载由垃圾桶提升系统完成,该系统具有垃圾桶锁止结构,装卸安全可靠。垃圾桶与垃圾投入口衔接好,保证装卸过程中餐厨垃圾不溢撒、不遗漏。垃圾投入口与推板之间有足够距离,推板与罐体内表面设有密封装置,避免餐厨垃圾投入过程及分离过程中溢到推板后方。 液压系统由泵、液压阀和顺序阀以及各种功能的液压油缸、高低压管路组成。关键部件可选用原装进口配件,保证产品工作可靠、安全。
技术参数
罐体容积:10-12m3提升方式:拉杆/链条
罐体外形:圆形/梯形翻桶机构:120L/240L垃圾桶
罐体厚度:5mm 清洗水流量:5-25L/分钟
卸料方式:举升卸料多路阀:扬州中梅
卸料时间:≤20s液压油泵:合肥长源
提桶翻转时间:≤25s液压油缸:海普瑞斯
放桶时间:≤20s清洗水箱:置于罐体前部
后盖打开角度:70°控制方式:手动/PLC电控
后盖开启时间:≤20s液压系统压力:16MP
后盖锁紧方式:液压锁紧清洗水泵:液压马达带动高压泵
后盖锁紧时间:≤20s
选装配置:
不锈钢罐体、密封绞龙排料、桶称重功能、可统计桶数、单桶称重、设定收桶公司名称、收桶GPS定位、数据后台上传、显示屏驾驶室监控等功能。
罐内可加装推铲(推铲卸料,全推不带自卸功能)实现固液分离,加装推铲后罐体不带自卸举升功能。
可加装加热功能(油加热,加热管道排布在隔离板下方,有效节约空间)。
发表于 2019-6-4 11:16 | 只看该作者
多利卡D9餐厨垃圾车实拍图:
