不管什么车都是,只要我们对他好,他就会对我们好,我们在使用车辆过程中,合理的对车辆进行保养,那么我们的爱车就会对我们更加的忠心。
首先给大家说说新车保养的几个重要点 我们在爱车的使用过程中,都会对车辆进行必要的保养,以让自己的爱车始终处于最优的性能状态。尤其是首保,更是车辆保养的重要环节。但对于许多新手司机而言,因为不知道具体的细节而走了不少弯路。我整理了三点关于首保的注意事项,希望对各位有所帮助! 首保时间。大量试验证明,里程2500km±500km,时间不超过60天,是最佳的首保期限。提前做首保,车辆还处于磨合初期,并没有达到最好的磨合效果,此时更换机油,对车没什么好处,太浪费;里程超过了3000km后才做首保,机油里面已经沉积了很多铁屑碎渣,在发动机高速运转时会对零件产生损伤,同时时间超过了以后,机油的性能也会下降,不换机油对车辆使用不利。 首保项目。一般而言,首保项目分为免费和附加收费两种。免费项目一般包括:更换机油和机滤,对车的检查和调整等等。而附加收费项目可根据车主需要自行选择。例如:针对磨合后机油排除的铁屑渣滓,就可以做一个机油油道清洗。 首保后,爱车仅机油发生了变化。爱车首保之后再使用,有人感觉车变轻了,有人却感觉车还是原样,并无变化。其实,首保之后,仅机油发生了变化。因为特约服务站的机油都是原厂机油,所以首保之后,确认机油在正常范围内,即可放心使用,不用太担心。
首保是不分春夏秋冬的,但是如今夏天到了该如何对车辆进行保养呢? 盛夏将至,气温会越来越来高。爱车的您肯定知道,车辆在炎夏更需要呵护。我在此分享几点夏季保养事项,大家速速get起来! 选择粘度高的机油 夏季应当尽量选择一些黏度较高的机油,因为机油的黏度会随着温度的升高而发生变化。温度较高时机油黏度会有所下降,抗氧化性变差,容易变质,在发动机内部形成的油膜较薄且不均匀,容易导致故障。 空调使用有技巧 夏季使用汽车空调也是有小技巧的,例如:不要把温度调得太低;每次使用空调时间不宜过久;要养成停车时先关空调再熄火的习惯等等。此外,如果有条件,在夏季来临前可以对空调进行系统的杀菌除臭处理。 夏季高温,怎么防爆胎 由于温度越高胎内气压越高,夏天天气炎热,过高或过低的胎压都容易造成轮胎异常发热瞬间膨胀发生爆胎,所以夏季要特别注意经常检查胎压,使之保持在正常范围。同时,由于夏季雨水增多,要消除湿滑路面对行车安全的影响,就要对轮胎花纹进行检查,包括轮胎的花纹类型和花纹深度。一般来说厂商都会在轮胎上设置磨损标记,当花纹磨损至露出这一标记时就表示我们需要对轮胎进行更换了。 高温频频,如何防止汽车自燃 汽车的自燃不仅会造成经济损失,还可能造成人员伤亡,需要多加注意。造成汽车自燃原因是有多方面的,如发动机汽油滤清器故障、线路故障、电源线老化等。所以经常检查是有必要的。与此同时,要记得随时整理放置在车内的易燃易爆物品,例如打火机,电子产品等。
除了以上所说的还有几个重要部件也要随时检查 发动机油量检查 将车辆停放在水平的路面上。拔出游标尺检查机油量,油亮若在( F)和(L)两个标线之内,则属于正常范围,若低于(L)位。则应添加指定型号的机油,加油后的液面不能高于( F)位。 蓄电池的保养检查 检查蓄电池固定是否牢固,电解液应在上限和下限之间,接近下线时应及时补加电解液或蒸馏水至高位线。保持蓄电池正负电缆接触良好,并保持蓄电池清洁干燥。放置时间较长的车辆要摘下蓄电池的正负极电缆,相隔半个月左右重新接线起动发动机约20分钟后,如果电量明显不足要及时充电。 轮胎的检查 每月应在常温下检查一下轮胎气压,如果低于正常标准应及时补充轮胎气压。气压不能过高或过低,否则影响驾驶的安全性。检查轮胎的龟裂情况,存在安全隐患时应及时更换轮胎。选用轮胎时,应使之型号一致。 火花塞的检查 正常的火花塞绝缘陶瓷完好。没有破裂漏电现象,火花塞间隙0.8+-0.0mm放电时,火花呈蓝色,较强。若发现异常需进行调整间隙或更换火花塞。 好了大概就整理了以上几点,还有哪些是我们用车过程中需要注意的,请广大卡友们都来说说,让卡友们在用车过程中能够省心省时省力,再也不用因为没有合理保养而导致用车过程中爱车出现小问题而烦恼
