P2460——颗粒捕集器-压差过大 P2461——颗粒捕集器-压差过小 P245E/P1453——颗粒捕集器-堵塞故障(压差过大) P245F/p1454——颗粒捕集器-拆除故障(压差过小) P2453——压差传感器故障-物理信号超高 P2453——压差传感器故障-物理信号超低 P2456——压差传感器故障-信号不合理 P2455——压差传感器故障-对电源短路或开路/排气背压电压超高限 P2454——压差传感器故障-对地短路/排气背压电压超低限 P0420——催化器监测-排气压力低 P0421——催化器监测-排气压力高
故障机理
压差传感器负责对发动机催化器进、出气口排气的压降实时监控,并将监测的压降输入控制器。传感器工作需要ECU提供的5V电源,当传感器或者线路出现故障、传感器检测不到压差或压差不在标定范围内,电控系统点亮故障灯,出现故障码。
诊断流程
诊断标准
A. 诊断软件读取故障码和数据分析是否 有压差传感器相关故障; B. 检查传感器外观、安装是否正常无破损 安装不当等; C. 拆下传感器检查传感器取气探头是否正常 无损坏或杂质覆盖、结冰堵塞等,针脚是否 正常无腐蚀、弯折损坏等; D. 检测传感器连接线束线路(通断、供电)是否 正常无虚接串线,接插件外观无破损且接触、 卡位、密封等是否良好,针脚是否正常无腐蚀 损坏、退针,ECU的供电、搭铁是否正常; E. 使用诊断软件软件或者零部件检测仪,监测 停车不起动时压差传感器功能是否正常。
维修标准
A. 确认有压差传感器相关故障; B. 传感器破损则进行更换,安装异常(如插不到位、 取气管装错、取气管及接头堵塞漏气等)则重新 安装修复;
C. 清理传感器探头、针脚上异物、脏油、杂质等, 传感器探头损坏则更换传感器,针脚弯曲等可 修复则修复、针脚腐蚀、折断、退针等不可修复 则更换传感器;
D. 按相应电控系统线路图检查传感器针脚对应线束 的线路(开路、短路等)、接插件(接触端子破损、 锈蚀、接触不良等,密封圈密封不严、破损等)、 针脚(腐蚀、退针、弯曲等),可修复则修复,如 无法修复则进行更换;
E. 传感器功能确认:
a. 使用诊断软件或者零部件检测仪检测时 无故障显示; b. 使用诊断仪采集数据(诊断仪需采集的变量 必须包含表1参数,并保存数据): ① 上电停机不起动时诊断仪监测的压差值为 0±1kpa,对于1MPP2-1和31MPP5-1型号 (传感器上有标识)压差传感器,压差信号电压 为0.6905V±0.15(老化后精度为±3%)则为正常。 对于31MPP6-3型号(传感器上有标识)压差传感 器,压差信号电压为0.5±0.15V,则为正常; ② 发动机运行时(原地自由加速或路试)诊断仪监测 的压差值随着发动机运行呈线性有规律变化则 正常,传感器电气特性见表2。
表1
表2:1MPP2-1和31MPP5-1
31MPP6-3
