润滑油作为汽车最好的朋友之一,能够给各个摩擦部件增添润滑,从而减少摩擦阻力,提高零件受用性,最终降低动力消耗,除此之外,润滑油还能将机件表面上的杂质冲走,减少零件磨损,但是在使用润滑油的过程中,卡友们总有一些使用误区,一起来看看吧! 误区一:润滑油常添不常换 X 经常检查润滑油是否缺少是正确的,但是经常补充却不更换润滑油只能一定程度上补足数量,却不能弥补润滑油性能的缺失。润滑油在使用过程中由于污染、氧化等原因,质量会逐渐下降同时还会有一些消耗,使数量减少。实际上润滑油使用一定的时间后,经常换新是好习惯! 误区二:添加剂用处大 X 质量优秀的润滑油才能具有保护发动机的功能,那些配方中含有多种添加剂的润滑油,如果盲目使用,或者自行添加其他添加剂,不仅不能给车辆带来额外保护反而易与机油中的化学物质发生反应,造成机油综合性能的下降。 误区三:国产车使用进口油 X 爱车一定要“因地制宜”,不是所有的车都适合用进口润滑油。进口润滑油的粘度较低,而国产车通常对润滑油粘度要求较高。除此之外,国产发动机的配件材料的受热膨胀系数较大,若盲目采用进口润滑油会因发动机在正常工作温度下润滑油过稀使油压偏低,甚至达不到规定的工作压力不能满足正常润滑的需要,使发动机的磨损加剧。
