故障现象
燃油传感器故障模式主要为传感器显示不准、传感器与油箱接触面漏油及燃油传感器底部滤网堵塞,使发动机进油不畅,造成车辆发动机供不上油或打不着车。
检查流程
检查方法
① 检查燃油传感器的线束接头连接 是否完好。
② 万用表进行检测燃油传感器电阻值 是否正常;
由传感器上端开始缓慢滑动浮筒,如阻值符合上表且由大到小逐渐变化,则表示传感器电路完好,示值准确。否则,表示电路失效。 ③ 燃油传感器与油箱接触面漏油;
④ 油箱吸瘪、变形和发动机进油不畅 导致发动机无力,检查油位传感器 进气口是否堵塞;
注意:用钢锥由传感器通气孔经过橡胶盖捅至气孔最底部再拔出。
⑤ 车辆供不上油或打不着车, 检查燃油传感器滤网是否堵塞。
试车验证
更换完燃油传感器后,应跟车验证车辆是否能够正常启动及油表显示是否正常,并重点检查传感器安装是否到位 。
