故障现象
起动发动机中速运转3-5分钟,观察水泵位置有连接的防冻液渗漏或听到水泵有明显异响声音,则判断为水泵漏水或异响故障。
检查流程
左右滑动,查看更多~
检查方法
A. 水泵漏水
起动发动机3-5分钟,如果有连接的防冻液滴或渗漏,此时可判定为水泵漏水。否则,可判定水泵为假性漏水。
① 水泵碗型塞漏水、水封圈漏水;
② 观察膨胀水箱液面,防冻液是否缺失;
③ 检查防冻液是否为MC系列发动机专用防冻液;
④ 检查是否用其他液体代替防冻液;
⑤ 检查冷却液管路是否有松动或漏水、气;
⑥ 水泵密封垫漏水;
⑦ 检查水泵紧固螺栓力矩是否在30-35Nm;
⑧ 检查水泵密封垫是否破损;
⑨ 检查水泵与分配壳结合面是否有毛刺或划痕。
B. 水泵异响(轴承磨损)
发动机中速运转,检查水泵是否有异响,检查水系传动轴径向间隙是否过大。
① 观察膨胀水箱液面,防冻液是否缺失;
② 检查防冻液是否为MC系列发动机专用防冻液;
③ 检查是否用其他液体代瞽防冻液;
④ 检查冷却液管路是否有松动或漏水;
⑤ 检查皮带是否松动或磨损;
⑥ 检查水泵是否有磕碰;
⑦ 检查水泵皮带轮固定螺栓是否松动。
C. 水泵泵水能力差
实车验证
更换完水泵总成或水泵零部件后,应跟车验证车辆行驶是否正常,并重点检查水泵是否有漏冷却液的现象,以及检查水泵是否有异响。
发动机水泵故障检查表
