昨天拉土,走到倒土那边工地时,从水泥路到工地有个几米的下坡,是土路,因为一下去搞不好就会陷车,开始我陷了一次,因为我用2档走的,来不及换C档,车已经停了,想再走就不行了,只能就在那里倒掉。第二车我就用1档下去,带点刹车,一下去转速到1300的时候,车速也减下来了,我就踩油门到顶,还真行,陷不了了,直接过了。但是第三车,我也用这个办法,我就想不踩刹车,因为坡不长,直接1档下去,等速度下来一点,马上踩油门,但是等车下坡快下完,我发现转速都升到2700的样子了,一般我都控制在2000转,不会超过2100的,本来应该踩刹车,让转速保持在1500-2000都可以,因为是1档,所以转速再高,车速度也快不了,当时没有考虑这个,看转速表才发现升到2700了,我现在心里还不踏实,请教大伙儿这个对发动机会不会有影响,不过这样的情况一年也不到一回。
还有个问题,档不好挂,还不好摘,每次挂档,要挂进去的时候就会砰一声响,开始是法士特特有的声音,最后要挂进去时就会听到砰一声,感觉有点强行挂进去的感觉,现在离合也看了,也调了,挂档线也看了,查了,打油了,清洗了,还是不好挂,不知道怎么回事,网友们说的我都照做了,不觉是不行。大家有没有这样的情况。我看到江淮的后八轮,挂档都好挂,下面有个杠杆的原理,而我的直接都是线,线也不是直的,还弯着,也比较长,不知道有没有解决的办法?求大侠们支支招,小弟感激。今天把车打了黄油,师傅说前面的钢板6个油嘴都打不进去,因为钢板销磨得没用了,师傅说要不要无所谓,10个车有9个车是没有的,其他位置都是好的。还有拉土的时候,因为有100多米的石头渣子路,把与前桥一起固定的前面的平衡杆,靠左边的那个固定的脚给搞掉了,给后面的车主给捡到了给我,但是少了一块钢板垫子,问了师傅,有的人说装起来好些,有的说无所谓,现在问题也是螺丝断了,上面那根断在里面了,不过右边的脚还是在固定着,大侠说是弄好了呢,还是不管他?不弄好有什么影响?我也是新手,啥都不懂 |
