 楼主| 发表于 2019-5-15 08:40 | 只看该作者
专属论坛:发动机  机油  保养维护  故障报告  油封
故障现象
启动发动机中速运转3-5分钟,观察风扇托架油封处有连续的机油油滴或者听到风扇托架有明显异响,则判定为风扇托架发生漏油或异响故障。
检查流程
检查方法
A. 风扇托架油封漏油
起动发动机3-5分钟,观察是否又连续的机油油滴。
① 检查油封唇部与轴表面涂敷凡士林过多,
    初期运转会有部分渗出,
    一段时间后便无油迹属正常现象。
② 检查风扇是否与护风圈干涉。
③ 检查发动机支撑紧固螺栓是否松动,
     支撑橡胶是否损坏。
B. 风扇托架异响(轴承损坏)
发动机中速运转,检查风扇托架是否有异响,停机检查风扇托架传动轴径向间隙是否过大。
① 查看一线通,检查是否按照更换周期
    要求定期更换机油和机油滤芯。
② 检查风扇是否与护风圈干涉。
③ 检查机油液面是否在上下刻线之间。
④ 检查机油是否变质或稀释。
⑤ 检查风扇与风扇托架法兰连接螺栓是否松动。
⑥ 检查风扇托架润滑油道是否畅通。
⑦ 检查曲轴箱上风扇托架润滑油道是否畅通。
⑧ 检查风扇托架传动轴径向间隙是否过大。
实车验证
更换完风扇托架油封或更换风扇托架总成后,应跟车验证车辆行驶是否正常,并重点检查风扇托架轮毂与风扇托架轴连接处是否有漏油现象,以及检查风扇托架轴是否有异响。
发动机风扇托架故障检查表
