餐厨垃圾车,又称餐余垃圾车余厨垃圾车或者泔水车,餐厨垃圾车是垃圾车中的一种,是用于收集和运输生活垃圾、食品垃圾(泔水)及城市淤泥的专用车辆。随着我国餐饮业的发展,我国现有酒店、餐馆近350万家,每天产生的餐厨垃圾数量十分惊人,其收集转运方式多样。以餐厨垃圾为对象的餐厨垃圾车也飞快发展。 改装部分具有装、卸垃圾自动化程度高、工作可靠、密封性好、装载容积大、操作简便、作业过程密闭,无污水泄露和异味的散发,环保性好等特点。可配装载不同规格的标准垃圾桶,具有广泛的适用性。餐厨垃圾车高效、清洁的是垃圾收、运专用车辆。 餐厨垃圾车不仅优化了居民居住的环境卫生,减少了空气中的餐厨垃圾臭味,减少孳生蟑螂、细菌的可能, 改善了环卫作业环境,减少垃圾的四处分散造成的污染。 技术特点1.外观造型美观大方 垃圾箱横向截面为圆柱框架、纵向截面为梯形框架,两侧及顶面均为圆弧造型,整机显得美观大方. 2.装载能力强 且能实现箱内餐厨垃圾油水的初步分离和垃圾减容,并配备有大容量污水箱. 3.垃圾箱与后门总成之间密封性好 垃圾箱与后门总成之间采用特制加强型橡胶条密封,密封性好,杜绝了二次污染. 4.可靠性与安全性 采用电、液联合控制,并设置了安全保护开关,保证了各机构动作准确、可靠. 5.发动机功率输出自动控制 发动机功率输出实现全自动控制,非作业时,发动机怠速状态,作业时,发动机自动加速,满足作业功率的要求.避免了功率损耗和系统发热,耗油降低,经济性好。
作业方式 是将桶装“泔水”经该车输送带缓缓上输,在车顶部倒入车厢内(车厢可分为厢体和罐体),被投放的垃圾经过强有力的推板挤压,然后固液分离,被分离的液体进入罐体底部的污水箱,固体垃圾被压缩储存在罐体,体积变小,如此反复待装满后送至餐厨垃圾资源优化处理厂。整个过程,实现自动化。餐厨垃圾的分类收集,集中处理,不仅需要后期无害化、资源化的处理设备,还需要收集、运输的专用车辆。因餐厨垃圾含水量高、成分复杂等特点,要求车辆密闭性好、操作简便安全,装卸效率高且方便,并要求与后期资源化设备配套。
此车型为山东凯马4方餐厨垃圾车。车辆轴距可分为2800.3100.3300三款 整车外形尺寸为长5180cm 宽度为1980cm,2040cm整车高度为2350cm.整车的总质量为4.5吨。 仅选用2800mm轴距底盘改装,额定载质量(kg)/驾驶室准乘人数(人)的对应关系为:1015/2,950/3。防护材料235B碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免,最小离地高度为480mm。ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业:广州市科密汽车制动技术开发有限公司。可选装H6代前围及前部灯具,可选装后门样式。专用装置:厢体及提升机构,主要用于餐厨垃圾的收集与运输。 由于车辆品种较多,其他车型需要咨询请直接来电:
