发表于 2012-9-8 09:36 | 只看该作者
我认为看气阻不一定,你这明显的震动,缺水不?机油盖上是不是有白色的东西,没有的话继续开,不高温的前提。。
发表于 2012-9-8 09:50 | 只看该作者
【原帖由张晓鹏于2012-9-8 09:29发表在6楼】
手机看不到视频……如果水箱的水冲力很大是冲缸垫。如果只是冒气泡,一般是气泵的垫子冲了
是打气泵吗??
发表于 2012-9-8 09:52 | 只看该作者
我的冷却水箱里有机油腻子,服务站说是空压泵坏了,发动机是空冷增压的
发表于 2012-9-8 09:55 | 只看该作者
可能是。不过你的车怠数有点儿低,大约五百五十转吧。
发表于 2012-9-8 10:01 | 只看该作者
据我多次冲缸经验,车子无力 开水箱盖冲水出来 发动机响声异常 温度高 那就肯定了。我最牛一次,开10公里加一次水,硬是拖了200公里,唉。发动机感觉齿轮摩擦,有点像牙箱里面摩擦声音
发表于 2012-9-8 10:09 | 只看该作者
【原帖由时代金刚9于2012-9-8 09:52发表在12楼】我的冷却水箱里有机油腻子,服务站说是空压泵坏了,发动机是空冷增压的
他放屁,水里有机油是机油散热器坏了。
发表于 2012-9-8 10:10 | 只看该作者
【原帖由时代金刚9于2012-9-8 09:50发表在11楼】是打气泵吗??
是的~很好区分的。
发表于 2012-9-8 10:11 | 只看该作者
找个汽修师傅就搞定的事情啊
发表于 2012-9-8 10:25 | 只看该作者
很遗憾,答案是真确的
发表于 2012-9-8 10:36 | 只看该作者
听这声音 应该是吧!!
