20# 20#
发表于 2012-9-7 14:46 | 只看该作者
皮卡开车不错...
21# 21#
 楼主| 发表于 2012-9-8 11:03 | 只看该作者
【原帖由鸭湖502于2012-9-6 07:45发表在3楼】
不拉重货,可以用很久的!传动轴跟我的车不一样。价钱差不多啦!
这次经常跑工地的!!!有时候也是拉重货!!!
22# 22#
 楼主| 发表于 2012-9-8 11:05 | 只看该作者
【原帖由卡车之路于2012-9-6 16:41发表在4楼】
LZ,还有分离轴承没有换吗,
没有换,应该是要换的!但是没有换!!!这个师傅说不用!!郁闷!
23# 23#
 楼主| 发表于 2012-9-8 11:07 | 只看该作者
【原帖由weg13415781718于2012-9-6 17:29发表在5楼】
哥们,我之前也是修皮卡五十铃之类的车····
呵呵!!!希望以后多多指教!!!感觉这个车还可以吧!对比了福迪,中兴的,感觉江铃宝典还是不错!
24# 24#
 楼主| 发表于 2012-9-8 11:08 | 只看该作者
【原帖由平头柴于2012-9-6 18:31发表在6楼】
离合器压盘一般是不会坏的。可能是没有装配好比如说压盘受力不均匀,造成不同负荷磨损。车之有故障不是光修修换换零件那么简单,还要了解坏的原因,只有这样才可以保证不会出现同样的问题,所谓换汤不换药就是这个理 ...
谢谢!!!不过这个是新车,用了两年了,现在是第一次换,不过之前这个车有好几个人开的!现在要求都是我自己开的多!
25# 25#
 楼主| 发表于 2012-9-8 11:09 | 只看该作者
【原帖由零下一度.于2012-9-6 19:10发表在7楼】
压盘可以不用换的,上磨床平模几丝找平就可以
还是换了好吧!!配套一起来!!!看那个压盘也磨得很光滑!!
26# 26#
 楼主| 发表于 2012-9-8 11:10 | 只看该作者
【原帖由5863320462于2012-9-6 20:31发表在8楼】
你车后桥的减震怎么一个在桥的前面一个在桥的后面啊
嗯嗯!!!我看过好几台这样的车都是这样的!不知道这样设计有什么好?
27# 27#
 楼主| 发表于 2012-9-8 11:13 | 只看该作者
【原帖由和风同行于2012-9-6 20:33发表在9楼】
哇,我的车也是爬坡没力气,是不是和你这个情况一样哦···?不过我的是货车。
我的车在爬坡没有力气,但是小的坡上面斜坡起步时,挂一档都上不去!发动机在空转,所以判定是离合器片磨了!!
28# 28#
 楼主| 发表于 2012-9-8 11:14 | 只看该作者
【原帖由我老婆→卡车于2012-9-6 20:43发表在10楼】
这东西 貌似还挺大!130的啊????
嗯嗯!!!以前拿了旧版的宝典的离合器片和压盘都不对,后来去问了,我的车2010年出的国3车,是新版的,不一样的,大些!!也有点贵!!
29# 29#
 楼主| 发表于 2012-9-8 11:15 | 只看该作者
【原帖由川M13883于2012-9-6 21:27发表在11楼】
楼主运气好啊,,才刚发帖就上头条了
呵呵!!!!我也不知道!!看了一下才知道是头条!
